机器型号:索尼PCG-61113T
机器故障:开机均匀显示6个画面,外接一切正常
初步判断为屏问题,但是更换过屏后还是一样。按照寻常的思路肯定是干显卡了,加焊显卡无果 重置无果,还是一样。
开始怀疑到底是不是显卡问题了,索尼的板子比较薄 在BGA上都躺了好几遍了,心里怕它不行了 到时候就折腾费了,第二个还是怕装上还是原来的问题,好吧!
不多想要么在手术台上生 要么在手术台上英勇牺牲吧!索尼板子就是烦 第一次做上去 右边还没有化我就降温了,继续第二遍加松香水。这下看见比较平衡了,上机么得电流直接0.78 一点一点的跑 心想不会牺牲了吧!哎!那就再死一边吧!这次加了焊油,然后又加了一块钱的硬币压着,死就死在毛爷爷下面。看见都化了 降温装机 嘿嘿!看见电流上去了 心里美滋滋的了,可是看见出现LOGO后心里万念俱灰还是*脏话*6个画面(爆出口)这下真的无语了,
为此很迷惑,要么就是显卡芯片这次订回来的是冒牌货 要么就是自己的焊接技术不到位 要么就是BIOS 要么就是屏线有问题 要么就是显存。
为此很多的建议没有办法得到实验 只能先刷个BIOS试试 后果还是一样。为此没有办法了看看索尼的板子上有开关跳线,如果屏没有问题 就看看能不能跳下线试试,我就找了下板子发现了这个开关跳线(坛子发不了图片 实物图发不上来了 图纸也发不上来了,后期补上) 现在就来说说这个跳线开关吧
1和12脚为一组名称CDID0
2和11脚为一组名称CDID1
3和10脚:LCDID2
4和9:FAN_ED_SW
5和8:INST_ON_SW#
6和7:TP418 20ML
1脚到6脚接地 7脚到12脚全是这些信号名称 索尼的图纸下面有每个屏牌子的对应开关 原来的开关排列是1和4开关打到地上,听了山山的建议后我一个一个挨着调试 调到LCDID2的时候神奇出现了 原来6个屏变成4分屏了,为此继续调 当把5和8调试到接地时候 哈哈!一个画面索尼LOGO出现了 为此很迷惑这个5和8脚是起什么作用的?当我想把问题还原拍照的时候 我把5和8还原 6个界面的问题也没有出现了好神奇啊! |
