查看: 2995|回复: 0
浩海技术:Windows Vsita Ultimate SP1免激活安装版v1.0火爆发布
23
487
487
发表于 2008-5-16 21:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、光盘说明:
1、基于Windows Vista 32位 MSDN版官方集成SP1进行制作,安装后首次进入桌面即进行破解,破解完成后自动重启,请不要立即关机。
2、集成官方的SP1补丁,无人值守安装。
3、本版精简了日常不常用的组件,与原版基本没有什么分别,保留手动安装组件,可硬盘安装、PE安装及光盘启动直接进行安装。
二、安装版硬盘安装办法:
1、事先准备:装好xp系统的电脑一台,vista安装iso(浩海技术windows vsita sp1 v1.0.iso)。
注:(1)Windows Vista要求安装在NTFS分区,但是其他分区可以是FAT32格式!
      (2)FAT32格式转换为NTFS方法:点开始菜单-运行,输入convert x: /fs:ntfs回车即可(x为需要转换分区盘符),其间可能需要重启计算机。注:该命令可以无损将FAT分区转换为NTFS分区,该过程不可逆!若对分区中没有有用数据,直接在XP下格式化为NTFS分区也能达到目的!
      (3)建议安装系统分区至少10GB。(我装完VISTA以后,系统区占用3GB。)
想不损失硬盘中已有数据的前提下对硬盘进行重新分区,用PartitionMagic Portable V8.05 汉化绿色版。
2、Windows Vista系统安装准备
    1)在C盘以外任一分区建立VISTA文件夹,将压缩包文件解压后,将"浩海技术windows vsita sp1 v1.0.iso"镜像文件用虚拟光驱加载或直接用UltraISO、PowerISO或WinISO等将ISO文件内所有文件提取到D:\vista。
    2)把D:\VISTA目录下的bootmgr和boot目录(其实只要里面的boot.sdi和bcd文件)拷贝到c盘根目录下,并在C盘根目录下建个sources文件夹。
    3)把D:\vista\sources下除INSTALL.WIM之外的所有文件全部复制到C盘下sourse文件夹里。
    4)点开始菜单-运行,输入c:\boot\bootsect.exe空格 /nt60空格c: (注意:此处bootsect在c:\boot目录下)
    5)开机重启,看到安装进度条,进度条消失后看见安装界面,千万别点现在安装。请选择命令提示符,进入桌面。
    6)格式化C盘,format c:/q,回车.
    7)格式化完成后,进入D盘的VISTA\SOURCES\SETUP,正式进入安装界面,根据提示一路往下走.
        噢.....也.....马上成功了.接着等待机器自动安装至结束!
        成功的喜悦!!!!!好爽!!!!!!!!
三、刻盘安装方法:
1、确认你的电脑有DVD刻录机,安装了NERO刻录软件,然后打开开始菜单-所有程序NERO- Nero Burning ROM,再点击刻录器-刻录映像文件,再选中你下载到的系统镜像,再选择以较低速度刻录本镜像,请用较好的盘,在刻录时电脑不要做其他操作。
2、在安装系统之前首先需要在BIOS中将光驱设置为第一启动项:进入BIOS的方法随不同BIOS而不同,一般来说有在开机自检通过后按Del键或者是F2键等。进入BIOS以后,找到“Boot”项目,然后在列表中将第一启动项设置为“CD-ROM”(CD-ROM表示光驱)即可。不同品牌的BIOS设置有所不同,详细内容请参考主板说明书,设置后一般按F10保存重启。
3、设置成功后,重启即可用本光盘引导电脑安装系统。
四、本系统特别说明:
    1)下载过后请事先用Hash进行校验ISO文件的MD5值,在确认MD5正确后:
    I、用POWERISO、WinRAR或其它镜像查阅软件提取SIO光盘文件,在Windows下用硬盘进行安装。
    II、下载刻录软件,刻盘安装。
    III、安装之前先在PE/DOS下格式预安装的磁盘,以保证系统的纯洁干净。
    2)刻录软件:
    刻录光盘映像—写入速度:4X—写入方式:光盘—次写入—映像文件:X:VistaHB VIP.iso —刻录。
    在BIOS中设置光驱优先启动,然后放入光盘并重启机子进行安装。
五、安装Vista的最低硬件要求:
      CPU: 800MHz的CPU
      内存: 最低内存256M
      推荐512M内存以上使用,如果内存低于512,建议使用浩海技术发布的其它版本,不建议使用VISTA U版,因为U版本对硬件的要求有点高
      硬盘: 目标分区必须为NTFS格式,并且至少有10G的可用空间
六、精简组件列表:
    1、多媒体:
      1)PHOTO METADATA HANDLER;
      2)SIDESHOW;
      3)MOVIE MAKER和DVD MAKER;
      4)WINDOWS日历;
      5)录音机;
      6)屏幕保护;
      7)墙纸;
      8)音视频示例。
    2、服务:
      1)DTC;
      2)IP助手;
      3)REMOTE REGISTRY;
      4)WINDOWS搜索;
      5)错误报告;
      6)二次登录;
      7)卷影复制;
      8)脱机文件;
      9)微软分布式文件系统复制。
    3、附件:
      1)辅助功能;
      2)欢迎中心;
      3)语音识别。
    4、驱动:史保留声、网卡。
    5、网络:
      1)MSN INSTALLER;
      2)WINDOWS会议室;
      3)连接到网络投影仪。
    6、系统:
      1)JMAPI V2烧录支持;
      2)JET数据库引擎;
      3)MICROSOFT BITLOCKER驱动器加密;
      4)MICROSOFT助手;
      5)TABLET PC;
      6)WINDOWS DEFENDER;
      7)WINDOWS备份;
      8)ZIP中心;
      9)安全中心;
      10)帮助;
      11)家长控制;
      12)自然语言。
    7、硬件支持:网络小型计算机系统接口(iSCSI) 。
    8、游戏:全删除。
    9、语言:保留拼音输入、简体、繁体中文。
七、Vista常规设置与问题解决:
1. 解决Vista狂读硬盘现象:
    1. 取消磁盘碎片整理
    2. 关闭Windows Defender
    3. 关闭系统还原
2. 如何关闭UAC?
  控制面板→用户帐户→打开或关闭用户账户控制→取消使用用户账户控制(UAC)帮助保护您的计算机。
3. 如何关闭系统还原?
    控制面板→备份和还原中心→创建还原点或更该设置→系统保护→自动还原点→取消已经选中的磁盘上的还原点。
4. 如何取消磁盘碎片整理?
    开始菜单→附件→系统工具→磁盘碎片整理程序→取消“按计划运行(推荐)”
5. 如何关闭Windows Defender?
  控制面板→Windows Defender→工具→选项→取消“自动扫描计算机”、取消“使用实时保护”
6. 如何关闭计算机进入休眠状态?
    桌面右键→个性化→屏幕保护程序→更改电源设置→更改计算机的睡眠时间→使计算机进入睡眠状态设为从不。
7. 开始菜单电源按钮默认设定为“休眠”,如何更改为“关机”?
    控制面版→电源选项→选中的“首选计划”→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的设置窗口中找到“电源按钮和盖子”→“开始”菜单电源按钮→设置→关机,确定即可 完成设置。
8. 每次开机时在安全中心都会提示,如何关闭这个提示信息?
  控制面板→安全中心→更改安全中心通知我的方法→选择不通知我,但显示图标。
9. 如何关闭自动播放功能?
  控制面板→自动播放→取消“为所有媒体和设备使用自动播放”
10. 如何在非传统开始菜单中显示运行命令?
    任务栏和开始菜单属性→开始菜单→自定义→选中“运行命令”。
11. 如何取消每次开机的默认共享?
    将下列内容导入注册表,重启即可(前提是要关闭UAC)。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"restrictanonymous"=dword:00000001
12. 如何实现自动登陆?
    开始→运行→输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”命令打开帐户窗口,先选中要自动登陆的账户,去选“要使用本机,用户必须输入用户名密码”复选框,输入该帐户的 密码即可(前提是要关闭UAC)。
13. 如何更改媒体文件使用WMP以外的播放器播放?
    选中媒体文件→右键菜单→打开方式→选择默认程序→选择播放程序→选中“始终使用选择的程序打开这种文件”。
14. 为何我无法实现局域网互访?
    从以下几个方面入手:
本地连接→右键属性→取消Internet协议版本6,缩短验证时间。
检查机器工作组名称是否一致。
检查机器IP是否在同一网段,如192.168.1.X。
将网络和共享中心→网络连接→自定义→位置类型设置为专用,降低保护。
15. 开启ICF后局域网内机器如何实现互访?
    Windows防火墙取消阻止所有传入连接,并在“例外”中选中“文件和打印机共享”。
16.如何实现用管理员(Administrator) 账户登陆?
      计算机→管理→本地用户和组→用户→Administrator账户→属性→取消账户已禁用选项,当前使用账户→属性→选中账户已禁用选项。
17. 打开控制面板报错“Windows资源管理器已经停止工作”,要如何修复?
    硬件驱动冲突,可能和声卡驱动有关,尝试重新安装声卡驱动。
18. 如何快速复制文件、文件夹路径?
    按 Shift 键,右键需要复制路径的文件、文件夹或快捷方式等,在弹出菜单里面有一项复制为路径(A),点击后可复制该文件、文件夹路径。
19. 如何察看系统许可信息?
      运行slmgr.vbs -dlv。
20. 文件反向选择的快捷键是什么?
      ALT+E弹出菜单后按I。
21. 如何更改桌面上的图标的大小?
    Ctrl+鼠标滚轮或者桌面右键→查看→经典图标。
22. 如何使用3D方式切换程序?
    在开启Aero外观的情况下,使用Win(视窗键)+Tab可以使用3D方式切换程序,Win(视窗键)+Ctrl+Tab可以使程序3D窗口暂时停留在桌面上。
23. 如何设置IE浏览器代理?
    打开IE工具栏的Internet选项→连接→拨号和虚拟专用网络设置中选中您的拨号连接→设置,在“设置”页面中,选中“对此连接使用代理服务器”然后在“地址”栏中填上代理 服务器地址和端口,单击“确定”。
24. 如何查看某个进程的PID值?
    任务管理器→查看→选择列中可以进行选择。
25. 如何实现退出系统时清除最近打开的文档的历史?
    运行gpedit.msc,用户配置→管理模板→『开始』菜单和任务栏→退出系统时清除最近打开文档的历史,设为已启用就可以了。
26. 如何关闭自动更新?
    控制面板→Windows Update→更改设置→从不检查更新
27. 如何关闭Windows边栏?
    控制面板→Windows 边栏属性→取消“在Windows启动时启动边栏
八、常见主要问题解决办法:
    1.Aero效果(即透明玻璃)如何开启?
    首先,请确保硬件配置符合开启Aero的最低要求,即具有128MB以上显存且完全硬件支
持DirectX 9.0以上版本的显示卡,如Geforce FX/6/7/8、Radeon 9xxx系列/Xxx0系列/X1000
系列、Intel GMA950/X3000显示芯片等。这些显示卡具有WDDM显示驱动,并且装好系统后即
默认启用Aero效果。
    如果您的显示卡符合上述要求,但仅有64MB显存,则为了考虑显示性能,Aero效果不会
默认开启,需要您在“显示”控制面板的“Windows颜色和外观”里自行开启。
    如果您的显示卡不符合上述要求,或者显存过少,则无法开启Aero效果,只能用Vista
基本主题。
    2.为什么有些网站无法浏览,出现找不到服务器的错误?
    主要原因在于网卡驱动。如果您使用的是Vista自带的网卡驱动,请到相应的硬件供应
商的网站下载该网卡最新的Vista驱动。如果您已经安装了硬件厂商提供的Vista驱动,则请
卸载厂商驱动,返回Vista自带驱动。
    目前已知nForce 4/5/6的ForceWare 15.00主板驱动中自带的网卡驱动可能会造成这个问
题。如果遇到安装该主板驱动后无法正常浏览网页,请卸载其网卡驱动,恢复到Vista自带驱
动。
    3.光盘里有没有集成智能ABC输入法?
    本光盘安装好后的系统里已经有智能ABC输入法5.22版,但考虑到部分网友使用的是拼音
以外的输入法(比如本人是用五笔输入法的,就不需要拼音输入法了^_^),因此就没有制作
成默认加载。您可以在文本服务和输入语言设置中自行添加它,添加后即可正常使用。
    4.为什么第二次重启后有较长时间的黑屏?
    这是因为Windows正在进行系统性能评估。原先这步是在创建用户之后进行的,然后显示
一些图形界面简要介绍一下Windows Vista。但本光盘已经跳过了用户创建对话框,因此此步
变成了黑屏。由于没有了介绍界面,系统性能评估所需时间也会有所减少,也缩短了整个安
装过程所需时间。因此大家不必担心,只要硬盘灯还有闪烁,则说明Windows Vista安装仍然
在正常进行中。
    5.为什么刚装完卡巴斯基后会提示部分模块启动失败?
    这是因为启动失败的模块需要重新启动才能正常工作。这也是前面提醒软件安装完成后
建议大家立即重新启动一下计算机的原因。对其它未能正常工作的软件以及部分设置项来说
也是同样的道理。
    6.我能不能从硬盘安装Vista系统?
    完全可以。但你必须把光盘所有的文件复制到某个硬盘分区的根目录下(如D:\),而不
能复制到子目录中(如D:\vista)。否则系统安装过程中会出现一些不可预测的问题。复制
文件的时候最好不要把autorun.inf文件复制过去,以免出现一些麻烦事。
    7.Vista不是已经集成了DirectX 10吗,为啥还要安装DirectX 9.0c更新包?
    原因是这样的:Vista里的DirectX 10跟DirectX 9是两套相对独立的运行库,没有严格
意义上的相下兼容性,DirectX 9的应用程序仍然需要DirectX 9的运行库才能正常使用。而
Vista本身只集成了DirectX 9.0c较老的运行库,因此为了运行使用最新DirectX 9.0c SDk编
写的应用程序,就不得不安装最新版本的DirectX 9.0c运行库。
    8.I845G主板为什么集成显卡驱动装不上?
    根据Intel官方的说法,I845G的集成显卡不支持Vista,因此也没有提供驱动。不过据说
可以用系统自带的Intel 82852/82855 GM/GME显卡驱动代替一下,有需要的朋友可以试试。
九、免责申明:
    1、此系统仅供技术交流与学习之用!,最终版权属于微软!
    2、在使用过程中有任何问题以及由此产生的后果本人概不负责!
    3、请在使用24小时内删掉,否则后果自行负责!
    4、如果觉得好用,请购买正版系统及软件安装光盘。
十、光盘信息:
    文件: 浩海技术WINDOWS VISTA SP1 V1.0.iso
    大小: 1137901568 字节
    修改时间: 2008年4月30日, 21:57:39
    MD5: 1B061A9C169DE386957B4A70E85E7C37
    SHA1: 56A0B61F69AA0DB8BFF277E3666BDB09314BAD08
    CRC32: 137F2D01
        浩海技术论坛
        http://www.hhghost.com
        2008年5月1日
附件:  浩海技术Windows Vsita Ultimate SP1免激活精简安装版v1.0.torrent
GMT+8, 2026-11-9 11:12 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries .
