查看: 2764|回复: 0
[TCL] 机型:L32E5300A 灯亮不开机--TCL技术简报
发表于 2015-12-20 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:L32E5300A 机芯:MS801
故障现象:灯亮不开机
检修与分析:通电灯亮,不能二次开机,测量电源板输出的电压均正常,说明故障在数字板,
测量数字板板各个供电,12V 电路正常,然后测量3.3V,2.5V,1.5V 均没有,这些电压都是5V
提供的,测量5V 没有,说明故障在24V-5V 的DC-DC 电路。测量5V 没有对地短路,测量
Q004 的5-6 脚24V 正常,U004 的7 脚12V 也正常。于是逐个更换Q004 A04832 和U005
RT8110B,故障依旧。测量周围的取样电阻和一些电容,没有发现异常,维修陷入困境。仔
细测量5V 的输出电路,开机瞬间5V 有2V,然后慢慢降到0V,于是检查保护电路,RT8110B
的第6 脚是过流保护监测脚,此脚外接一个电容C039 到第5 脚,起到保护作用,于是更换
此电容,故障排除。
