查看: 1400|回复: 0
TCL机型:L32F3500A-3D 自动开关机--TCL技术简报
发表于 2015-12-20 09:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型::机型:L32F3500A-3D 机芯:MS801
故障现像:自动开关机
维修分析:刚开机正常,热机后出现灯亮不开机,测3.3V 电压和数字板的开机信号都正常,
没有24V、58V,确定电源板故障,测PFC 电压397V 正常,量U401/FSFR1700 的供电只有
7V 左右偏低太多,关机再开机器又正常,吹风机加热直接出现故障,试代换Q350/D402 无
果,拆除R330/10k 测量正常,重装后再试机故障不再出现,怀疑电阻下面的胶导致漏电,
处理后老化试机故障排除。
