查看: 5409|回复: 0
联想G470无cpu供电维修
发表于 2014-9-22 08:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   机型: 联想G470
   故障: 开机不显, 单板上电0.35 左右!
    测主板各大电感,没发现短路,全板目测了一遍,还是没发现异常,上电测各大电压,发现cpu供电没有,其他大电感的电压都正常输出了,看来问题就在这里了,直接测cpu IC控制芯片 95831!
直接测 芯片的工作条件  vin:19v  VDD:5v  VR ON : 3,3V  把芯片24脚电阻拆了, 电压起来了, 3个电感1.1v  cpu也换了,得出结果,芯片是好的,但是vid还没发出,因为我吧cpu 换了的,那就跟着HM6X的时序走上去  cpu发出VID之前 cpu要收到南桥发给PROCPWRGD信号才发出VID
出来后这个信号就叫做 H_CPUPWRGD
图纸上面这个时序是错的
由于这个信号只是南桥发给cpu的,中途只有2个电阻,直接去测这俩个电阻的电压0v
桥要发出H_CPUPWRGD必须收到APWROK   PWROK  两个信号
直接来到EC的107脚3.3, PWROK在 EC 的104脚 也正常! 测到这里问题基本找到 南桥或bios   下载BIOS刷上 故障依旧, 直接换桥吧。 上BGA。 触发上电 电流直上呀 嘿嘿 接屏亮机!
