查看: 2235|回复: 1
E5-2600 v3系列18核心正式降临
发表于 2014-9-14 13:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel今天正式发布了新一代服务器与工作站处理器,包括面向双路的Xeon E5-2600 v3系列(开发代号Haswell-EP)、针对单路的Xeon E5-1600 v3系列,带来了史无前例的18核心36线程,而桌面上的八核心Haswell-E Core i7-5900/5800系列不过是它们的小弟而已。
Intel宣称,双路配置的2600 v3已经创下了多达27项性能世界纪录,相比于上代提升最多达3倍。增强的虚拟技术支持每台服务器构建最多95个虚拟机,比上代增多70%。DDR4的引入使得内存性能提升最多1.4倍。
E5-2600 v3系列仍然采用22nm工艺制造,集成最多56.9亿个晶体管,内核面积662平方毫米,拥有最多18个核心、45MB三级缓存,集成四通道DDR4内存控制器(官方最高频率2133MHz)、60条QPI通道、40条PCI-E 3.0通道、4条DMI通道。
这样的面积,已经接近了45nm Nehalem-EX当年创纪录的684平方毫米,x86架构世界中仅居第二。
E5-2600 v3、E5-1600 v3正面
E5-2600 v3、E5-1600 v3背面
和之前类似,Intel这次也不是一个内核走天下,而是设计了三种:首先“HCC”,18个核心,4+4+4+6四列排放,三级缓存也因此分割成四块,晶体管、面积数据就是刚才说的,最低能阉割到14核心。
其次是“MCC”,12个核心,4+4+4三列排放,三级缓存分成三部分,晶体管38.4亿个,内核面积492平方毫米,最低能阉割到10核心。
最后是“LCC”,8个核心,4+4两列排放,三级缓存分成两部分,晶体管26.0亿个,内核面积354平方毫米,最低能阉割到4核心。单路的1600 v3、桌面上的Haswell-E用的就都是这个版本,故均为原生八核心。
三种内核设计
18核心布局
晶圆内核局部照
对比八核心的Haswell-E
Haswell-EP架构图
18核心架构布局图
三种内核
 楼主| 发表于 2014-9-14 13:43:03 | 显示全部楼层
E5-2600 v3系列总计有多达22款型号,但最终真正开放18个核心的只有一款,那就是旗舰型号“Xeon E5-2699 v3”,主频为2.3-2.6GHz,热设计功耗高达145W。相比之下,上代最多12核心、最高130W,看似更热了,但是平均到每个核心上,反而从接近11W降低到了8W,而且这是在工艺不变的情况下。
价格就要了亲命了,4115美元(盒装版下同),约合人民币2.53万元,简直是明抢,但没办法,人家有这个资本。
“Xeon E5-2698 v3”也有16核心32线程、40MB三级缓存,频率2.3-3.6GHz,热设计功耗135W,售价同样高达3226美元
“Xeon E5-2697 v3”才是上代旗舰2697 v2的真正继任者,也增加了两个核心而拥有14核心28线程、32MB三级缓存,主频2.6-3.6GHz,热设计功耗145W,售价2702美元,比上代涨了88美元。
功耗最高的是“Xeon E5-2687W v3”,达到了160W,比前两代类似型号增加了10W,虽只有10核心(比前两代也多了俩)但频率高达3.1-3.5GHz,适合频率敏感型应用。
节能版的有五款,最低的是“Xeon E5-2608L v3”,只有52W,6核心,主频2GHz(不支持睿频加速)。
频率最高的是“Xeon E5-2637 v3”,高达3.5-3.7GHz,但只有4个核心,TDP 135W。
E5-1600 v3系列有5款型号,其中两款是八核心,顶级的“Xeon E5-16080 v3”频率达3.2-3.8GHz,热设计功耗140W,高于桌面旗舰i7-5960X 3-3.5GHz,价格也定在了1723美元之高。
同时还有两款四核心,频率都相当高,“Xeon E5-1620 v3”达到了3.7-3.8GHz,“Xeon E5-1620 v3”则是3.5-3.6GHz,热设计功耗因此都还是140W,价格分别为372、294美元。
两代对比
芯片组搭配Intel 89xx系列,此外还有新的以太网控制器家族Intel XL710,可支持10/10Gb以太网,带宽两倍于上一代,但功耗降低一半。
最后是合作伙伴炫耀时间:Bull、Cray、思科、戴尔、富士通、日立、惠普、华为、IBM、浪潮、联想、NEC、甲骨文、广达、Radisys、SGI、曙光、Supermicron……
