查看: 1268|回复: 0
华硕又出幺蛾子:单插槽的双芯卡皇!
发表于 2014-9-6 15:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕就是会折腾。AMD R9 295X2公版方案参考了华硕的第二代战神卡ARES II,使用外接水冷方案镇压500W的功耗,而华硕的第三代ARES III(产品型号ROG ARESIII-8GD5)又有了新玩法:两个R9 290X核心,做成苗条的单插槽!
该卡曾在六月初的台北电脑展上首次展示,一亮相就引得惊呼一片,毕竟单插槽显卡很常见,但都是中低端专用,双芯的做成这样真是不敢想象。
整卡的尺寸仅有300×144×21毫米,那些单芯还三风扇、三插槽的庞大怪物简直可以去死了。华硕在这里使用了基于EK Water Block方案定制的水冷散热方案,完整覆盖整个PCB,内部有高纯度铜材料,两个水管接口,辅以背板、手工雕琢细节,号称散热效率比R9 295X2公版高出25%,核心温度能压制在60-61℃,比公版低大约10℃。
当然,你得自己单独购买外接水冷排。
尽管如此,用料规格仍然极尽奢华。16相的DIGI+数字“超合金”供电电路,日本产10K黑金电容,“混凝土芯”电感,硬化MOSFET,号称供电噪声降低30%,寿命延长5倍。
辅助供电接口是三个八针,因此最大供电能力可达525W(75+150+150+150)。
核心频率标称为1030MHz,应该是最高加速值,略高于R9 295X2公版的1080MHz。显存则是同样的每个核心512-bit 4GB GDDR5,等效频率5GHz。
输出接口DVI-D、HDMI、DisplayPort。
性能方面,华硕宣称该卡在3840×2160 4K分辨率和最高画质下,相比于NVIDIA的双芯旗舰GTX Titan Z,《战地4》可超出多达33%,《地铁:最后曙光》也能胜出30%,3DMark Fire Strike Extreme跑分则可以高15%。
“Limited Edition. Unlimited Power.”根据此前消息,该卡将全球限量销售仅500块(前两代的一半),金属密码箱包装,而价格暂未公布。
