查看: 2064|回复: 0
仁宝笔记本主板时序单词释义
发表于 2014-9-1 21:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
+3/5VALW:待机电压  VL:线性电压
RSMRST#:待机电压电源好,也叫南桥复位信号
RTCCLK:实时时钟
ON/OFFBTN#:开机触发键
ON/OFF#:由电源键产生的开机键触发信号,发至EC
EC_ON:开机触发加往EC,EC发出的高电平开启信号,用于开启电池放电。
PBTN_OUT#:EC发给南桥的开机触发信号
PM_SLP_S5#/PM_SLP_S3#:由南桥发出的电压控制信号
SYSON:EC收到PM_SLP_S5#后,发出的S3电压开启信号,也就是内存+1.8V
SUSP#:EC收到PM_SLP_S3#后,发出的So电压开启信号
VR_ON:CPU核心电压开启信号
VGATE:CPU核心电压的电源好信号,至南桥的
ICH_POK:EC在发出各种电压开启信号后,发出的电源好信号,至南桥,告诉南桥此时各种系统电压正常
CL_PWROK:VGATE至南桥后,南桥发出时钟开启信号,
BCLK:各个时钟被开启`
H_CPUPWRGD:南桥内部PWROK及VRMPWRGD相与产生CPUPWRGD
PLTRST#:南桥产生CPUPWRGD同时,经缓冲产生PLTRST#至北桥
CPURST#:北桥收到PLTRST#后,产生CPURST#
