查看: 4313|回复: 0
联想E40无待机可触发故障维修
发表于 2014-8-29 22:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到同行联想E40一台,说故障是不通电,拆机接上电流表,无待机,目测了一下,充电芯片被动过,同行修过,只是吹上去的,没加焊,我这边直接加焊上,加焊后以为就会好,还是一样,表笔戳上公共点,无电压,找到控制保护隔离的受控信号是ACOK,这个信号是待机芯片发出来的,此电压测到为0.5v,不正常,供电正常,测到ACIN电压一直有跳变,不正常
拆下充电芯片就正常,装上就不正常,于是直接把PC33干掉,再测,还是一样。
想了想,感觉就是附近出了问题,就先从附近的主要供电查起,
查到PL3和PR143对地值小,几Ω.有短,最大的嫌疑PQ4和PQ48,不考虑直接换掉
换掉后换掉后阻值正常,一百欧左右,好,上电,待机正常,触发两级,搞定
为了以防万一,拔掉电源头再试一次,电流表显示0.000。晕菜了
现在继续修保隔,控制保隔的信号是ACOK
用表笔点到PQ5的G及时,突然间就触发了,在次拔插,再此戳PQ5的G及,再次触发,这说明有管子不良,于是直接把PQ2干掉,直接一坨锡
好,再次插上,待机正常
按下开关正常亮机
评分
1
查看全部评分
