查看: 1381|回复: 0
如何开启WP8.1免打扰、优先联系人功能?
发表于 2014-4-16 21:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周,微软为Windows Phone开发者(包括部分普通用户)推送了最新的Windows Phone 8.1开发者预览版,带来诸多功能特性。其中包括IE11云同步、流量压缩、通知+操作中心、设置屏幕壁纸等功能。
除这些新特性外,WP8.1预览版也为美国地区用户带来免打扰、优先联系人两项功能:开启免打扰(Quiet Hours)后,用户可以设置特定时间段进行屏蔽电话、短信通知,例如睡觉、会议、驾车期间。如果有重要联系人,WP用户可以手动为Quiet Hours添加“白名单”,也叫优先联系人(Inner Circle)。只有选定的特定号码、联系人才可以在WP免打扰模式下联系用户。
那国内WP设备能否使用这项功能呢?
当然也可以使用,不过需要更改WP8.1系统区域为美国区,语言也要改成美国英语。如果你打算尝鲜,IT之家小编也为国行/港行WP用户整理相应的图文使用步骤,参考如下——
1、打开WP8.1预览版的设置,选择语言,添加英语(WP默认为中文,我们需要手动添加英语)。添加语言后,长按英语,点击上移,将当前系统主语言设置为英语,这时需要重启当前WP手机;
2、重启WP手机后,我们继续打开WP8.1预览版的设置,选择区域,手动将当前区域更改为美国,这时仍需重启WP手机;
3、这时WP8.1预览版已改为英文,我们继续打开Settings(设置),向左滑动选择applications(应用程序),开启Cortana语音助手。现在,我们返回Settings(设置)页面,这时我们可以找到Quiet Hours功能,点击进入;
4、WP8.1默认关闭Quiet Hours,用户可以手动开启功能,并且支持使用自动/手动规则、设置免打扰时间段(周一至周日或者每天),支持自动放行相关的电话、短信通信;
由于Quiet Hours默认使用自动规则,在日常使用中可能会带来一些不便。因此,WP8.1用户也可以编辑规则,也就是手动添加优先联系人(Inner Circle)规则、编辑常用联系人名单。即使开启免打扰模式后,这些重要联系人也可以打进电话或者发送短信。
5、那如何快捷开启WP8.1免打扰(Quiet Hours)模式?这时,我们可以使用WP8.1“通知+操作”中心,手动将Quiet Hours固定在快捷操作通知栏。
WP8.1版Cortana原生内置免打扰、优先联系人功能,因此,WP8.1用户也可以使用语音命令进行功能设置,爱好者可以自行测试。
