查看: 2516|回复: 0
乐清 惠普CQ40 不开机维修
发表于 2014-4-2 08:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台CQ40,说是开不了机。
    接手后电池拆下,插上可调电源,待机0.1A,明显待机电流偏大。
    拆开主板  板号是LA-4102P,测各大电感阻值,发现阻值正常。
    测待机芯片的线性电压阻值,待机芯片为TPS51125,它的8脚VREG3输出+3VLP,17脚VREG5输出VL线性电压。打此两脚的对地阻值,发现8脚阻值只有7欧,+3VLP这路短路了!
    为了弄清是芯片短路,还是后级拉低,查看电路图,+3VLP经PJP301隔离点改名+3VL。用烙铁拖掉PJP301上面的锡,此时再打8脚的对地阻值正常了,确定了是后级短路造成的。
     短路了,那就用“烧鸡大法”。先看一下+3VL都到那些地方,EC、BIOS、充电芯片PU101和一些接口及MOS管。心里有底了,可调电源接BIOS的8脚,调至电压2.5V、电流0.5A开烧。用手先摸EC、BIOS,发现EC有点发热但不是烫。再全板元器件都摸一遍,再没有发热的地方了。用热风枪把EC吹下来后,可调电源的电流变为0.00了,不短了。
        EC的型号是KB926QF-D3找一个一样换上去后,插上可调电源不短路了,电流0.01A。找来开机按键板,按下开机键,电流跳到0.83A不动了。大多EC出问题后BIOS程序也会出问题,重刷BIOS后焊上去,结果还是一样?再把RTC的电池,拆下来然后放一下电,再装回去。再次开机,电流一路狂奔到1.7A亮机。到此,此机修复。
