查看: 4494|回复: 0
乐清宏基2420不开机维修
发表于 2014-3-27 16:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:宏基TM2420
故障:不开机
拆开机器没有发现进水腐蚀和明显烧坏的地方,插上电源有待机0.002,感觉这个电流是不正常的,量了下3、5V果然没有,这个主板待机芯片是TPS51120
量22脚供电正常,直接量了下4脚的REF,2V正常,再量PG没有出来,发现EN2电压只有0.4V,与EN1相连的为什么EN1有5V这里只有0.4V呢,去主板上随便找了下也没找到之间有什么元器件,算了就飞线吧,飞好后插电待机电流0.09,有明显的上升,量了下3、5V出来了,开机,不触发,量开关有跳变,刷BIOS故障依旧,EC收到跳变信号,也发出了PMBTN,南桥未做出动作,又量南桥的条件正常,南桥换了之后好了。
总结:这个主板因为51120条件不足没有出待机电压,南桥坏不触发。。。
