查看: 1354|回复: 0
新机Windows 8改Windows 7图文教程大总结
发表于 2014-2-26 12:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到很多人在问关于WIN8改WIN7的方法,这东西已经开始普及了,所以作为我们必须要熟练掌握!我就来总结一下基本方法吧,保证你一看就会!
首先给大家普及一下知识,新机的BIOS都是 UEFI的。  UEFI是一种全新的BIOS,以后将取代普通的BIOS。
UEFI BIOS使开机程序化繁为简,节省时间。 并且内置图形化操作,可以用鼠标点击操作!
为什么要把WIN8改成WIN7呢? 一是兼容性问题,二是很多人不习惯。
进入正题,WIN8改WIN7主要分为2个步骤,第一是修改BIOS,第二是变更硬盘分区模式。更改分区模式比较简单,我们先从第二步简单的说起吧!(迅维的小伙伴们 你们惊呆了吗)
  WIN8的分区都是采用GPT的格式,而我们以前的分区则都是使用MBR的格式。所以我们要把硬盘分区模式改成MBR的,更改硬
盘模式的时候,我们首先把硬盘上原来的所有分区全部删除(包括隐藏分区),注意备份资料。然后用分区工具把模式改成
MBR, 例如DG专业版、傲梅分区助手等多款软件都可以实现,接着像以前一样分区,然后安装系统就可以了(安装版、
GHOST都可以)如图:
第二修改BIOS,耐心看。凡是提到的英文单词务必要牢记,这样才能更好的灵活运用。
为什么要修改BIOS?因为默认的设置是无法让我们从U盘或者CD启动的。
如果修改的不对,可能会引起以下几种现象:
1.无法分区    2.LOGO死机  3.提示磁盘错误  4.蓝品  5.U盘、CD不能启动 等等
不管什么机器,只要你掌握了以下这些方法,基本就可以通吃了。下面图文结合,有些图是借用。
案例一:
此图BIOS中,需要掌握的有这么几个东西:(牢记)
OS MODE SELECTION      意思是 选择系统模式;
secure boot   意思是 安全启动    {secure =安全的,叫你不好好学英语}
BOOT DEVICE PRIORITY   意思是 优先启动的驱动器  {Priority=优先}
disabled   =关闭      enable=开启
这种BIOS需要修改的有:
1.把安全启动关闭 secure boot  =disabled  (这个必须关闭,不然就不让你U起)
2.选择系统模式     我们应该选择UEFI and legacy os (有些BIOS是单独的legacy OS )
需要记住legacy 的意思一般是遗产,但在BIOS里面是作为传统的意思。legacy OS=传统模式(迅维的小伙们要牢记)
3.修改完以上俩项,我们就可以在BOOT DEVICE PRIORITY   看见我们的U盘了,选择你的U盘保存就可以了进PE了
案例二:
此图中我们需要把BOOT MODE 从UEFI模式改成 legacy传统模式,USB BOOT当然要开启=enabled
案例三:
此图BIOS中我们先需要了解CSM的意思,CSM的意思是兼容性支持模块,是UEFI的一个特殊模块,对于不支持UEFI的
系统提供兼容性支持。目前Windows8完全支持UEFI,Windows7的64位不完全支持UEFI。因此UEFI BIOS下安
装Windows7必须开启CSM
此BIOS需要注意的就是要开启CSM兼容支持,其余选项参照上面案例
案例四:
此图中BIOS我们要做的: 把BOOT Priority(优先启动) 改成legacy first(传统模式第一)
注意  legacy first=legacy OS=legacy support (传统模式支持) {灵活运用}
其他选项参照上面案例。
案例五:
此图BIOS中需要注意的是把 SATA OPERATION改成 AHCI,有些机子是改成Compatibility(兼容模式),这个大多数人应该知道,不过还是得细心点 。
其他选项参照上面案例。
案例六:
此图中这种BIOS需要注意的是在最后一项EXIT选项中找到 os optimlzed default 的选项把WIN8 64BIT改为Other OS
我来教小伙伴们认识这些选项意思
os optimlzed default =系统最佳默认
Other OS=其它系统
其它选项参照上面案例
案例七:
此图BIOS是联想笔记本的,这里需要改的是 UEFI/Legacy boot  这项,选择成legacy only
UEFI/Legacy boot  =UEFI或者传统模式启动
legacy only=只是传统模式     only的意思为 仅仅、只是、唯一 等)
其他参照上面案例
案例八:
出现此图是修改默认选项出来的警告,无视它  点YES就行。
案例九:
有的电脑可能只需改1个选项,有的电脑却要改5个选项,所以视情况而定。
一联想一体机WIN8改WIN7,需要修改的都包括:
1.OS Optimized Default (系统最佳默认值)  =关闭 (可以理解为UEFI和传统BIOS的切换)
2.CSM(兼容支持模块)=开启
Boot mode= legacy only (仅传统模式) 。
看到这大家应该已经有所觉悟了吧,还有很多类型的BIOS,但都是一样的道理。
具体情况应具体分析,有的电脑将BIOS Mode[UEFI Only/Legacy Support]设置为 Legacy Support ,
而把Boot Priority设置为UEFI First也表示“UEFI模式下开启了CSM
友情提示:先备份好资料,还有WIN8改WIN7之后笔记本一键恢复功能会无法使用。
看完之后大家可以实践几次,掌握了以上全部方法灵活运用,以后碰到各类机器那就 SO easy。
