查看: 1606|回复: 0
挽救笔记本摔后黑屏
发表于 2014-2-19 15:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【简 介】笔记本作为便携产品,摔碰在所难免。一些轻微的小磕小碰或许不会让你的笔记本致命,但是就有可能造成一些小故障。故障虽小,但是却有可能让你无法正常使用,如果你的笔记本在一些重要场合如此罢工,真是会让你抓瞎。笔记本作为便携产品,摔碰在所难免。一些轻微的小磕小碰或许不会让你的笔记本致命,但是就有可能造成一些小故障。故障虽小,但是却有可能让你无法正常使用,如果你的笔记本在一些重要场合如此罢工,真是会让你抓瞎。
  重要文件待发,笔记本却开始罢工
  事情是这样发生的,有一天有一份重要的文件需要上网发出去,也许是心情比较急躁吧,所以在打开笔记本包的时候一不小心本本从包里窜了出来,笔者连抓带挠的还是没有抓住。当时笔者心里那个痛啊就别提了,赶快把本本拿起来看看有没有损伤,好在除了在边角有点跟地面剧烈碰撞时的伤痕外,外表都没有受到伤害。
  随后赶快把笔记本电脑接上电源,按下电源按钮的时候心里真是好紧张啊。不过还算好,电源的灯也亮了起来,还伴着启动成功嘀的一声,这让我大舒一口气。硬盘灯在频繁的闪动,奇怪Windows的桌面怎么还不出来?经过一阵等待,我的脸色比屏幕还要黑--屏幕不亮了!
故障在屏幕,更换要价二千
  故障是出来了就是维修啊,如果是不懂电脑的人肯定就会把机器送到维修部去挨宰了。可笔者毕竟也是身经百战了,稍稍稳定了一下心情,然后开始″摆弄″起来。经过仔细发现,黑屏是黑屏了,但机器好像仍然可以启动,电源灯还是亮的,而且还可以听到机器进入系统的声音。看来不是显卡就是液晶屏的原因了,后来又排除了显卡的原因,毕竟显卡都是集成在主板上的,如果显卡坏了那主板上其它的东西还会好吗?把本本外接一个显示器以后证明笔者的判断是正确的,外接显示器能正常显示。难道真是让笔者最不想接受的原因-液晶屏损坏,大家都知道笔记本液晶屏的价格吧,让我介绍一下吧?14.1英寸的屏要三千多,像笔者的12.1英寸屏稍微便宜点,但也要两千多。如果是液晶屏坏的话可能有两种情况,第一种就是物理损坏,表面应该可以见到裂痕、凹坑等等创伤。如果是这样,需要更换整张玻璃基板才能够解决,那笔者可真要哭了。第二种情况就是内部元件的故障,如果是这样的话维修起来还是比较方便的。到底是哪一种情况呢?笔者围着本本转了几圈,没有发现液晶屏表面有任何损伤,按照推理液晶屏应该没什么物理损伤。那有可能就是第二种情况了,最后经过仔细观察终于有所发现,虽然屏幕是黑的,但是在有光线的时候从侧  面看或者把液晶屏扳到180度的时候通过仔细观察还是可以隐约见到模糊的图像,这样的话数据传输显示这块还是没有问题的。只是液晶屏的背光没有了,看来原因是出在液晶屏的背光上。根据经验初步判断,不是电源接触的原因,就是背光灯已经损坏或者液晶屏高压电路板出现问题。
不甘挨宰,自己动手
  虽然故障初步判断出来了,但还得经过实践确认。看来还得对心爱的本本动刀子了。首先要把电源拔掉,电池取下来。然后打后液晶屏把它扳到水平位置,四个角上的皮垫下有螺丝把它卸掉。
  这时候要注意,笔记本液晶屏跟普通台式机一样,里面一样都有高压电,拆卸的时候一定要小心。打开以后首先找到由笔记本主板上过来的连线。
  连线分为两部分,一部分是传输数据直接接到液晶屏里边,另外一部分是电源部分,得经过屏幕下边的一块电路板才能产生高压。分清楚以后,检查电源线跟电路板的插排,发现在主板过来的电源线跟液晶屏的电路板之间的插排松了。
  另外发现液晶屏里的插排可真多,竟然有三四个,可能是为了以后的维修方便吧,但是如果其中任何一个松掉了都会发生故障。
  这次的故障维修比较简单,只要把松掉的插排再重新插好。
  另外再顺便检查一下其它的插排有没有松掉。注意插的时候一定要用力均衡一点,力量不要太大,否则插排搞坏了就比较麻烦了。 最后把液晶屏外壳重新装好以后,打开电源后发现屏幕又出现可爱的黑底白字(刚启动检测硬件的时候),爱机不再黑脸了。进入系统以后发现爱机的脸又恢复了笑脸。看来这是爱机对笔者发了一个小小的脾气,以惩罚笔者对它的照顾不周吧!
小结
  虽然这次的故障不大,维修工作也比较简单。但却意义不凡,给笔者以及本本一族一个教训。笔者提醒大家切记以后在使用本本的时候一定要小心,笔者这次真算是万幸,只是电源的插排松了,其它地方没有损坏,没有造成什么重大后果。但这样的摔法,呵呵,我是不敢了,你敢吗?
