查看: 1202|回复: 0
三星N148上网本开机无显维修
发表于 2014-1-15 14:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:三星N148
机器故障:开机无显
接修一个三星N148上网本 ,电流上到0.22就不动了,拆机裸板电流上到0.194  感觉是电压不完.于是量了各大感都有电压.再量U上面的电容的时候,上面有1.05 1.8  还有一个电容没有电压,跑线路找到是GFX_CORE没有电压.
测得Q517G极没有电压 G极是由U512控制。U512 6PIN5V正常 1PIN3.3V正常 4PIN只有0.4V 测R692正常 怀疑是U512损坏。更换U512 此板修复
