查看: 6407|回复: 0
[分享] 惠普HP Q7553A(53A)硒鼓加粉方法图解教程
发表于 2013-2-13 10:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普HP Q7553A标准装硒鼓,简称HP 53A硒鼓,黑色,适用于HP LaserJet M2727, HP LaserJet M2727nf激光一体机和HP LaserJet P2010, HP LaserJet P2014, HP LaserJet P2014n,HP LaserJet P2015, HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn,HP LaserJet P2015n,HP LaserJet P2015x激光打印机;其使用寿命为3,000页,5%覆盖率。
以下是惠普Q7553A硒鼓(HP 53A)硒鼓加粉步骤与图解(12个步骤)
1、把粉盒反面放置,将OPC非齿轮端(一般的是从齿轮的一边开始拆)大销钉由内往外拨出。
2、将OPC小心取出。
3、再将PCR小心夹出
4、将OPC护板卸下(用点劲往外边弯,两头就出来了,注意一边的弹簧.装的时候先装没有弹簧的一边,再装弹簧的一边)。
5、在如图圈中位置凿一小孔,用于把销钉向外顶出(用力向下打,看见金属就往外打或用刀子把外面销钉旁边的朔料削掉取出来)
6、将顶出的销钉用钳子夹出。(用小螺丝刀往外打)
7、另外一侧的销钉用小弯钩或小一字如图顶出。
8、现在可以将粉仓和废粉仓分离,并将废粉仓清理干净。
9、粉仓部分拆解如下:拧下如图2个螺丝,就可以将这一侧边盖取下。
10、将磁辊取下,并清理干净。(装的时候可以转动齿轮让辊子落巢,弹簧的一边不要看外面半边朔料对辊子,要看盖子里面的一个“小卡子”对巢)
11、将粉仓刮板取下,注意上面的两个小垫片不要丢失,再将刮板和粉仓清理干净,加粉,最后逆序复位。(加粉和别的鼓不同没有盖子,只好从“吸碳棒”空隙倒进去。晕死~)
12、更换芯片。(不换芯片也可以用)
