查看: 2316|回复: 0
[分享] 三星SCX-4300硒鼓再生加粉图解及安装硒鼓芯片驱动详细教程
发表于 2013-2-13 10:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、打印机加粉说明:
三星SCX-4300硒鼓有计数芯片,以下是硒鼓加粉图解,共8个步骤,供大家参考!
二、安装三星SCX-4300硒鼓驱动芯片详细教程:
注意:在安装芯片驱动前,打印机的主板没有做过任何改动。
三星4300粉用完后,显示墨粉用尽(Toner Empty),无法打印,红灯亮。机器被锁定!
首先将打印机连上电脑,然后启动打印机,等预热完毕后,电脑应该能检测出打印机的状态,最后运行软件。具体如下:
1、打印机必须是已经装好购买打印机时机器本身原配的打印机驱动,打印机驱动程序要设为默认。首次安装打印机驱动后先重启电脑。
2、要保证打印机与电脑连接正常,并且能检测到打印机的存在状态。
3、将带SK芯片的兼容硒鼓放入机器。
4、开始启动打印机,让打印机预热好,并且确保电脑上只有一台打印机。安装4300兼容硒鼓驱动前,尽可能把电脑上其他使用USB串口的设备暂时移除。
5、开始安装4300兼容硒鼓驱动!输入密码(密码向供应商索取)
6、 点击:安装驱动
7、选择语言:选择中文(或英文)
8、点击:开始
9、点击开始后,安装程序就开始执行中。。。。
点击开始后,大概10秒钟左右,打印机灯会开始闪烁,这大概2-5分钟芯片驱动就可以安装完毕,当“完成”按钮生效后,点击:完成。打印机会自动重起。注意这个过程不要断电。
打印机应该依次显示:
PC TO DRAM IS OK (如果显示PC TO DRAM IS NG 不能传输到打印机。打印机主板芯片的版本不对)
FLASH IS ERASING
FLASH PROGRMMING
10 、打印机重新启动预热后,需要人工操作一下打印机面板。请按住打印机(Menu)菜单键,找到10.Maintenance(维护)进行清除所有设置,操作面板上依次选择:
菜单(Menu)->10.Maintenance(维护)-->Clear Settings(清除设置)-->
All Settings(所有设置)-->OK(确定)
11、 操作后打印机灯会闪几下,然后恢复正常的绿色,电脑墨粉状态条满格,完成驱动!
备注:如果芯片驱动后仍显示粉末不足的解决办法:
按菜单MENU键到8.report system data 确定。打印一份系统资料
连续按菜单键到8.报告(report) 再按确定打印一份系统报告。查看第二条横线下的内容:
Firmware Version : 1.13fix(方法见附表)
上面显示Firmware version :1.13fix 则表示驱动成功。
注意如果没用出现“fix”则表示驱动无效,安装不准确,请重新安装驱动。
