查看: 2084|回复: 0
[分享] 三星4200 4300、施乐3119激光打印机硒鼓添加碳粉及更换芯片...
发表于 2013-2-13 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星4200 4300、施乐3119激光打印机硒鼓添加碳粉及更换芯片方法图解教程
注:此方法适合所有相同外观硒鼓的再次碳粉添加,只是其他型号的硒鼓有可能没有芯片,相应的减少更换芯片的步骤即可。
适用的部分其他机型:
Samsung ML-1500/1510/1510B/1520
Samsung ML-1710/1710B/1710D/1710P/1740/1750/1755
Samsung SCX-4016/4100/4116/4116D/4216F
Samsung SF-560/565P/750/755P
Xerox Phaser 3115/3116/3120/3121/3130
下面是添加碳粉及更换芯片方法步骤(共5个步骤)
步骤1:用螺丝刀拆掉硒鼓侧面的两颗固定螺丝(如下图),取下盖子,在盖子下面,有个小塞子,用工具轻轻翘起来,倒掉里面的废粉。请将废粉彻底倒干净,防止操作工程中碳粉洒落,污染硒鼓其他部件。
步骤2:拆掉硒鼓正面的5颗固定螺丝。
步骤3:用小刀或者十字起轻轻撬开上盖固定卡子(图中红圈部位)。
步骤4:将粉仓里面的废粉清理干净,更换硒鼓芯片。
步骤5:将粉仓里面添加新碳粉(图中红色方框位置为硒鼓粉仓),检查粉仓四周的密封海绵是否完好,防止使用过程中漏粉。如果硒鼓闲置过久,海绵老化,密封效果欠佳,可以考虑用其他海绵材料配合双面胶再次密封。
步骤6:按之前的操作步骤逐步还原,来回将硒鼓晃动几下使墨粉分布均匀,将硒鼓装入打印机种,就可以工作了 !
