查看: 3399|回复: 10
最热门中高端显卡推荐
发表于 2008-8-29 20:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  历时两个星期的全国盛事北京奥运于8月24日晚闭幕了,祝贺我国取得完美的胜利。奥运结束,沉寂了两个多星期的显卡市场,最近再次烽烟四起,AMD性能强大的Radeon HD 4850非公版大量上市,价格比公版便宜,最强的杀价高手已把HD 4850杀入千元市场。大量廉价HD 4850杀入千元,这样必然会使整个千元市场格局发生改变,很快就会出现大洗牌。
  我们知道,Radeon HD 4850的性能比Geforce 9800GTX还要强,因此降到千元市场是非常有杀伤力的,NVIDIA本来是想以Geforce 9800GT主打999元的价位,但不久要面对大量廉价的非公版HD 4850,9800GT是完全没有胜算的。反观NVIDIA新上市的9800GTX+,虽然性能要比HD 4850稍强,但成本较高,很难与廉价HD 4850竞争,详细可参考《谁是最强者?9800GTX+全方位对决HD4850》。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?
贴牌公版HD 4850任务基本完成,非公版将大量上市
  奥运之后,不少用户开始重新关注IT市场,在《拒绝缩水HD3850!500元性价比显卡大搜罗》一文中,我们已为大家搜罗了目前最具性价比的中低端显卡,那么现在最热门的中高端显卡又是哪些呢?针对这点,我们PConline显卡频道为大家搜罗了目前最热门最具性价比的中高端显卡,希望对近期购买显卡的消费者有所帮助。
索泰 N9600GT-512D3  参考价格:699元
  索泰 N9600GT-512D3 采用了非公版设计,基于nVIDIA的G94-300显示核心,基于65nm工艺制程,拥有64 个 Stream Processor ,32 个纹理单元和 16 个光栅处理单元,支持256bit 显存位宽,支持PCI-E 2.0规范,支持第二代的PureVideo HD技术——MPEG-2 、H.264 高清视频的硬件解码,以及DirectX 10.0和Shader Model 4.0特效。显卡采用了8颗1.0ns-DDR3显存颗粒,一共组成512M/256bit的显存规格,显存运行频率为1800Mhz,核心运行频率675Mhz,核心Shader频率1650Mhz。高于公版规格。
索泰 N9600GT-512D3 供电部分
  索泰 N9600GT-512D3采用2+1三相供电设计,核心占两相显存占用了一相,而且还提供了6pin外接电源,为保证显卡的稳定运行打下了基础。虽然作为一款非公版设计的9600GT显卡,但在用料上索泰 N9600GT-512D3 却没有丝毫马虎,除了运用了固态电容以外,显卡还采用了钽电容,用料相当不错。
索泰 N9600GT-512D3 采用双DVI接口+TV-OUT输出接口
  点评:索泰 N9600GT-512D3是市售最低价的9600GT 512M之一,而频率方面高出公版,达到了675/1625/1800MHz。索泰作为NVIDIA新任的AIC合作伙伴,表现很积极,多次为用户推出性价比的产品,而且还提供三年质保时间,是一款不错的700元显卡。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:48:32 | 显示全部楼层
铭瑄 极光9600GT钻石版  参考价格:699元
  铭瑄 极光9600GT钻石版基于NVIDIA最新中端G94核心,65nm制程,完美支持DX10及SM4.0,拥有64个Streaming Processors,32个纹理单元和16个ROPs,并率先将256bit显存位宽引入中端产品,游戏性能了得!通过NVIDIA 第二代PureVideo HD技术,可全程硬解码H2.64,并可实现多种高清视频的硬件加速,轻松看爽HDTV。
  铭瑄 极光9600GT钻石版采用“炫蓝冰刀”散热装置,风扇+厚度客观的放射形散热片,结构简单,高效实用,保障核心散热同时为周边电子元器件降温!
  铭瑄 极光9600GT钻石版显存方面采用8颗 三星 1.0ns-GDDR3组成512M/256bit规格,频率高达650/1800MHz。
  铭瑄 极光9600GT钻石版采用了强大的3+1相全固态供电,每相配备3个MOS管,并且全面采用半封闭电感搭配低ESR长寿命的优质固态电容,有力保障了显卡在高频率下稳定运行!
  最让人吃惊的是这款不足千元的显卡竟然用上昂贵的kemet黄色钽电容。钽电容具有阻抗低、漏电流少、失效率低、高频特性好等优势,并且完全没有爆浆的隐患,但由于价格昂贵,通常都只在高端旗舰显卡产品上看到,而在这款不足千元售价的9600GT身上,可以看到在显示核心位置旁边,竟然使用了价格昂贵的极品黄色钽电容,确保了显卡良好的稳定性。
  点评:作为699元的9600GT 512M显卡,铭瑄 极光9600GT钻石版并没有因降价是大幅度缩水,做工用料出色,3+1相供,全富士通固态电容,还有不少钽电容,为长时间运行于高频提供有力保障。频率只是公版规格,因此还有不少的超频空间可以挖掘。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:49:11 | 显示全部楼层
蓝宝石 HD3870 512M海外版  参考价格:799元
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?&namecode=diy&subnamecode=home][/url]
蓝宝石 HD3870 512M海外版  图 库  评 测  论 坛  报 价
  蓝宝石 HD3870 512M海外版采用了独家研发的非公版PCB,内部采用全新55nm工艺的RV670芯片,具备6.6亿个晶体管。内置320个流处理单元,全面支持最新的DirectX 10.1和Shader Model 4.1,配搭512M 0.8ns GDDR4显存,默认频率保持与官方规格一致为775/2250MHz,不过考虑到蓝宝的研发实力和0.8ns GDDR4颗粒的潜力,产品在默认一流的性能基础上,超频能力同样不容低估。此外值得一提的是HD3870 海外版虽然为蓝宝独家设计,不过先进的Powerplay节能技术,UVD硬解高清技术和智能温控风扇也全部完整支持。
供电部分
  当然在关乎超频与稳定甚至大家最关心供电用料方面,这款蓝宝石HD3870 GDDR4海外版同样出色。通过核心/显存独立的2+1相供电规格,搭配日系电容。
显卡接口部分
  输出方面配备了双DVI+S-Video,用户可以根据需要灵活转换为各种类型的双头输出模式,HDMI的用户则可以通过DVI-HDMI转接头实现,这跟所有ATI公版输出HDMI方案一致。
  点评:作为AMD的AIB合作伙伴,蓝宝石的研发能力不用置疑,该显卡采用蓝宝石自行研发的PCB,规格方面完全符合公版HD 3870的要求,采用了高频的GDDR4显存,达到了公版频率,因此性能上要比公版9600GT出色。HD 3870已经进入停产阶段了,相信公版规格的版本不会再大幅降价,喜欢的朋友可以下手了。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:49:52 | 显示全部楼层
七彩虹 逸彩8800GT-GD3 锋影版 512M R10  参考价格:899元
  七彩虹 逸彩8800GT-GD3 锋影版 512M R10 采用非公版PCB设计,基于nVIDIA G92核心打造,芯片型号为nVIDIA GeForce 8800GT,基于65nm制造工艺,拥有112个Streaming Processor,核心集成了支持256bit显存位宽的控制器,整合了PureVideo高清回放技术,支持DirectX 10和Shader Model 4.0特效。
大口径散热风扇,保证显卡散热效能
  七彩虹 逸彩8800GT-GD3 锋影版 512M R10整体采用3+1相供电设计,其中核心占用3相,显存占用1相,使用全固态电容和全封闭式电感,另外还提供6pin外接电源接口,充分保障显卡运行在高频率之下。
  七彩虹 逸彩8800GT-GD3 锋影版 512M R10采用三星1.0ns-DDR3显存颗粒,一共八颗组成了512M/256bit的规格,显存频率1800Mhz,核心频率600Mhz,Shader核心频率为1500Mhz。
  点评:虽然9800GT已经推出并大量上市,但目前市售大部分的9800GT其实都是8800GT的重命名版本,两者频率规格相同,因此性能也完全一样。这款七彩虹 逸彩8800GT-GD3 锋影版 512M R10报价为899元,比9800GT低100元。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:50:45 | 显示全部楼层
讯景 8800GT(T88P-YSD)  参考价格:999元
讯景 8800GT(T88P-YSD)  图 库  评 测  论 坛  报 价
  这款讯景 8800GT显卡采用了G92核心,基于65nm制造工艺,采用了DX10规范的统一渲染架构。8800GT核心内建112个流处理器,支持DirectX10和SM4.0,支持PCI-Express 2.0总线规范,支持H.264的硬件解码与第二代PureVideo HD高清技术,支持SLI双卡互联技术。显卡默认频率达到670/1950MHz,完全超过了公版标准。
显卡供电部分
  讯景 8800GT显卡采用了两项核心一项显存的设计,而全固态和全封闭式电感的设计则可以为核心和显存提供充沛和纯净的电流,让显卡的正常运行和超频变得更稳定。
思民散热器
  讯景 8800GT显卡的另一大特点就是采用了思民散热器。这款散热器采用了两根纯铜热管将散热底座和上面的散热片相连,可以迅速的带走核心的热量,可以有效的保证显卡的正常稳定运行。
显存特写
  讯景 8800GT显卡搭载了现代1.1ns GDDR3高速显存颗粒,组成了512MB/256bit的显存规格,显卡默认频率为670/1950MHz。
接口部分
  讯景 8800GT显卡采用了双DVI和TV-OUT组合,通过附件赠送的各种转接口,可以实现HDMI、VGA扩展应用。
  点评:面对NVDIA AIC与其他厂商不断的杀价,NVIDIA核心合作伙伴XFX也坐不住了,迅速把这款讯景 8800GT降到999元。频率方面更是达到了670/1950MHz,因此性能要比同价大部分9800GT要高出不少,采用思民的双热管热器,不必担心显卡散热问题。核心合作伙伴,出色的品质,加上XFX还提供一年包换政策,999元的价钱已很好了。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:51:16 | 显示全部楼层
铭鑫 图能剑HD4850-512D3惊镭版  参考价格:999元
  铭鑫 图能剑HD4850-512D3惊镭版 这款显卡采用55nm工艺制程的RV770PRO核心,配搭奇梦达1.0NS GDDR3显存,核心/显存的默认频率为625/2000MHz。支持Power on Demand节能技术,2D状态核心频率调整为500MHz,完美支持DirectX:10.1,并采用PCI Express 2.0 x16的图形接口。该显卡超频三爱琴海散热器,三根热管能够迅速带走核心的热量,保证显卡稳定工作。
  铭鑫 图能剑HD4850-512D3惊镭版 采用了强大的3+1相全固态供电,每相配备3个MOS管,并且全面采用半封闭电感搭配低ESR长寿命的优质固态电容,有力保障了显卡在高频率下稳定运行!
  显存方面,铭鑫 图能剑HD4850-512D3惊镭版采用奇梦达1.0ns-DDR3显存,组成512M/256bit显存规格,默认频率为625/2000MHz。
  点评:铭鑫 图能剑HD4850-512D3惊镭版这款HD 4850显卡竟然杀到千元价位,要知道现在公版的HD 4850还在1399元的价钱。999元的价钱是震撼的,对用户而言,这是多数中高端用户的心里价位。对整个市场而言,大量999元的HD 4850将会使整个千元市场重新洗牌,NVIDIA的千元产品需要重新定位。铭鑫 图能剑HD4850-512D3惊镭版还采用了超频三的爱琴海散热器,解决公版散热问题。很多用户还不了解铭鑫这个品牌,这个新兴品牌一直以性价比为卖点,提供1年包换,两年免费保修的政策。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:51:42 | 显示全部楼层
耕昇 HD4850张飞版  参考价格:1199元
  耕昇 HD4850张飞版使用AMD RV770显示核心,基于最新的55nm制造工艺,集成多达9.56亿个晶体管,采用统一渲染架构,内建高达800个Streaming Processor处理单元,特效方面支持DirectX 10.1与Shader Moder 4.1的技术。显存规格是512M/256Bit,默认频率625/1986MHz。
供电部分
  供电部分,显卡采用了显存核心分离供电设计。3相核心供电,1相显存独立供电,并提供一个8PIN电源外接口。用料上采用全固态电容和封闭式电感为玩家超频提供一个稳定的平台。
三星GDDR3显存
  显存部分,显卡采用三星1.0ns GDDR3颗粒,单面八颗的设计,显存规格是512M/256Bit,默认频率为标准官方的625/1986MHz。预留了很大的超频空间。
  点评:这款耕昇 HD4850张飞版是耕昇在A卡上的又一力作,采用了非公版设计,更换了大风扇解决公版散热问题,而频率方面仍是公版规格,相当保守,因为另一款耕昇 HD4850赵云版采用的是同一PCB,而频率定义却相当高,因此这款耕昇 HD4850张飞版拥有不错的超频潜力。耕昇提供5年质保,1199元的价钱比公版便宜。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:52:21 | 显示全部楼层
迪兰恒进 HD4850北极星  参考价格:1399元
  迪兰恒进 HD4850北极星采用公版设计,基于RV770图形核心,拥有800个流处理器,支持PCI-E 2.0、UVD高清引擎、DirectX10.1等先进技术和接口。迪兰恒进 HD4850北极星搭载512MB GDDR3显存,默认频率达到了665/2000MHz,核心频率高于公版HD4850。
  迪兰恒进 HD4850北极星 采用了4相供电设计,3相核心供电,1相显存独立供电,并提供一个6PIN电源外接口。高品质固态电容和磁蔽性能出众的优质电感都显示出显卡超一流的用料。同时显存上还用散热片加以覆盖。
  迪兰恒进 HD4850北极星采用韩国Zerotherm GX810热管散热器,满足显卡各种环境散热需求的同时,也能将噪音控制到最小,因此在散热上也要绝对优于公版设计。
  评:迪兰恒进 HD4850北极星采用公版设计,而散热器方面则换成了韩国Zerotherm GX810,散热效果非常出色,因此默认频率也达到了665/2000MHz,比公版高出不少。1399元价钱也就是HD 4850的公版价格,但更出色的散热器与更高的性能,使该显卡在此价位中非常突出。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:53:23 | 显示全部楼层
影驰 9800GTX+  参考价格:1399元
  众所周知,Geforce 9800GTX+是针对HD4850所推出的一款产品,因此显卡推出后在售价方面也紧跟HD4850,公版的售价为1399元。这款影驰 9800GTX+同样是一款公版产品,不过影驰方面改进了显卡的外观,因此与9800GTX相比,卖相更佳。显卡的核心采用了全新的55nm核心工艺制程,但是研发代号仍为G92,规格方面相比9800GTX也没有太大的改变,采用了DirectX 10规范的统一渲染架构,内建128个Streaming Process处理单元,支持DirectX 10与Shader Moder 4.0技术。
  影驰 9800GTX+ 采用了公版PCB设计,编号为P392,显卡整体的做工一流,提供了出色的电气性表现。在供电部分采用了全固态供电模块,为4+2相规格,配上双路12V的6pin外接电源接口,为显卡长期稳定的工作提供了有利的保障。需要注意的是,显卡PCB背部的产品标签虽然标的是9800GTX,但是这确实是一款基于55nm制程显示核心的9800GTX+。显存部分,显卡搭载了8颗规格为64M*32bit的GDDR3显存颗粒,组成512MB/256bit显存规格,显卡的默认核心/显存/流处理器频率大幅上升为738MHz/2200/1845MHz。
影驰 9800GTX+ 包装附件一览
  评:9800GTX+是NVIDIA首款采用55nm制程的显卡,功耗与发热得到了更有效的控制,因此频率比65nm的9800GTX有了不少的提升,性能上比对手公版HD 4850稍强,同为1399元,9800GTX+最大优势是支持CUDA并行计算与物理加速,在将来支持Geforce PhysX物理加速的游戏中表现更加出色。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:53:54 | 显示全部楼层
翔升 权杖9800GTX+金刚版512M  参考价格:1399元
  翔升 权杖9800GTX+金刚版512M基于公版设计,拥有多达10层PCB。采用G92-420-B1(B1即55nm标志)核心,在制造工艺上升级成了55nm,这使得Geforce 9800GTX+的核心面积比Geforce 9800GTX小了不少,同时制程工艺的提高还有利于降低功耗,使核心发热量降低。该芯片同样集成了7.54亿个晶体管,核心由9800GTX的289mm缩小到231mm,集成128个流处理器,同样支持PureVideo HD高清解码,支持物理加速(驱动支持),支持3 WAY-SLI。显存方面采用了现代0.8ns GDDR3显存颗粒,单颗规格16Mbitx32Bit,正面八颗组成512M/256bit,默认出厂核心/流处理器/显存频率为738/1836/2200MHz。还支持PhysX物理硬件加速以及CUDA通用计算,可以说是一款前所未有的全能显卡。
  翔升 权杖9800GTX+金刚版512M供电部分和9800GTX保持一致,采用了豪华的4+2相供电设计,滤波电容采用了清一色的日本化工固态电容。供电接口采用双6pin 12V接口。为显卡稳定工作提供了坚实的保障。
  评:同样是9800GTX+,这款显卡仍然是NVIDIA的公版显卡,做工与用料均相当豪华。价格也同为1399元,支持CUDA并行计算与物理加速两大优势。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:54:26 | 显示全部楼层
总结
同为1399元的9800GTX、9800GTX+和公版HD 4850
  在NVIDIA的Geforce 9800GTX+正式上市不久后,AMD的Radeon HD 4850非公版也开始大量上市了,作为COSTDOWN版本,非公版的价钱已杀入千元价位,即使9800GTX+在性能与物理加速、并行计算等功能上稍占优,但面对999元的非公版Radeon HD 4850,性价比完全处于下风,毕竟高成本的公版9800GTX+与廉价的非公版HD 4850拼价钱是不现实的。因此NVIDIA目前只能通过开放授权9800GTX+非公版加以应对。
  Radeon HD 4850非公版杀入千元市场,由于骨牌效应,必然使整个千元显卡的格局再次改变,想购买性价比显卡的用户可密切留意最近的市场动态。
