查看: 2323|回复: 0
DataExplore 让你的数据失而复得
发表于 2008-8-23 10:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数据的重要性是不言而喻的,无论是个人用户还是单位用户,如果数据被误删除,丢失或者是磁盘被误格式化,误分区,甚至是损坏无法识别,那么在很多时候会令我们欲哭无泪,数据的丢失,损坏会给用户造成无法弥补的损失。那么今天就给大家介绍一款可以挽救这些损失的工具——DataExplore数据恢复大师。
数据恢复大师是一款功能强大,提供了较低层次恢复功能的数据恢复软件,只要数据没有被覆盖掉,文件就能找得到。该软件支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、EXT2文件系统,能找出被删除/快速格式化/完全格式化/删除分区/分区表被破坏或者Ghost破坏后磁盘里文件,对于删除的文件,本软件有独特的算法来进行恢复,可以恢复出被认为无法恢复的文件,目录和文件的恢复效果非常好,对于格式化的恢复,本软件可以恢复出原来的目录结构,即使分区类型改变了也能直接扫描出原分区的目录,无需将分区格回原来类型;对于分区丢失或者重新分区,可以通过快速扫描得到原来的分区并且列出原来的目录结构,速度非常快,一般几分钟就可以看到原来的目录结构,对于Ghost破坏的恢复,没有覆盖到的数据还可以恢复回来;对于分区打不开或者提示格式化的情况,能够快速列出目录,节省大量的扫描时间,扫描到的数据可以把已删除的和其它丢失的文件区分开来,方便用户准确的找到需要恢复的数据。
一、下载及安装
通过http://www.newhua.com/soft/32213.htm下载该软件
软件下载下来是一个压缩文件,解压后开始安装,软件的安装过程非常的简单,首先选择安装语言,然后一路点击“下一步”即可安装完成。如图1所示。
图1
安装完成以后,双击桌面上的“ ”快捷图标,启动程序,进入软件的操作界面。如图2所示。
图2
作为国产的骄傲,数据恢复大师功能强大,完全可以与数据恢复领域常用的EasyRecovery相媲美,特别是中文界面更符合国内用户的需要,这样,很多英文不好的用户再也不必面对EasyRecovery的满屏英文一筹莫展了。
二、误删数据尽快找回
下面我们以恢复U盘上误删除文件为例来介绍一下软件的功能。
1)选择文件的恢复方式
启动软件以后,首先出现的是恢复方式选择页面,在该页面中有四种方式,分别是“删除的恢复”“格式化的恢复”“删除分区的恢复”“Ghost的恢复”。我们可以根据文件丢失方式的不同选择不同的方式。在这里选择“格式化恢复”然后在右侧的磁盘列表中选择欲恢复文件所在的磁盘分区,这里是U盘。如图3所示。
图3
2)开始扫描丢失的文件
单击“确定”按钮之后数据恢复大师开始快速扫描指定的磁盘分区,同时在页面中会显示出扫描的进度和扫描到的文件数,一目了然。如图4所示。
图4
扫描结束后,显示扫描结果,这时需要用户动手选中“扫描结果”复选框,使其打上勾,并点亮复选框前方的小三角形,这时右侧“列表视图”窗口中可以显示出所有扫描到的文件。如图5所示。
图5
在界面的右侧中找到欲恢复的文件,然后单击鼠标右键在弹出的列表中选择“预览数据”选项。如图6所示。
图6
选择“预览数据”以后窗口中即可看到当前文件的内容,大大方便了用户查找所需文件的进程。如图7所示。
图7
另外,还可以单击主界面工具栏的“查找”按钮,在弹出的查找对话框中输入文件名称的一些关键字,然后点击“确定”按钮进行查找(在扫描结果里面查找),这样可以快速定位文件。如图8所示。
图8
3)恢复数据丢失的文件
找到了需要恢复的文件后,并通过预览功能核实是否是自己需要的文件后,在其上单击鼠标右键,选择“导出”命令。如图9所示。
图9
这时会弹出一个提示框,提醒用户不要将文件导出到文件所在的源分区,以免覆盖原文件,确定之后,进入浏览文件夹对话框,在这里选择一个非原文件所在的分区上的目录。如图10所示。
图10
确定之后就可以将所需要的文件恢复出来了,用户可以找到刚才恢复的文件,看一下是不是完好如初呢?不过需要注册才可以导出的。
通过上面的操作方法,只要简单数步即可找回丢失的文件,怎么能不让人高兴呢!不过,这点功能仅仅是数据恢复大师全部功能中的一小部分,更多实用的功能等待用户在实际的使用过程中慢慢的挖掘和发现,这样才能掌握该软件。
数据恢复大师操作简单,功能强大,是用户必备的工具软件,能够在关键时刻恢复宝贵的数据,你还在等什么呢?赶紧准备一个吧!
