查看: 1528|回复: 0
揭秘Windows7最高文件操作权限
发表于 2011-4-9 12:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
提到Windows 7(以下简称Win7)的权限,有些朋友就很疑惑,明明自己是管理员权限,可是删除某些文件或文件夹,竟然提示权限不够,难道管理员权限不是最高的?是的,对于文件或文件夹来说,管理员权限并不是最高的。
疑问1:administrator权限是最高权限吗
疑问2:如何开启最高权限?
最高权限锁定Windows文件
很多Win 7用户都以为administrator账号的权限是最高的,很多在user账号下不能运行的软件,在administrator账号中都可以正常运行。但administrator账号真的是Win的最高权限吗?下面,董师傅来做一个实验!
用administrator账号进入Win 7,进入Windows文件夹,随意选中一个文件并删除,弹出一个提示窗口(图1),告诉董师傅权限不够。看到吧了,administrator账号的权限还是有限制的。有没有比administrator账号更高的权限?
有的!那就是TrustedInstaller权限,该权限就能管理Window文件夹。激活TrustedInstaller,删除此前选定的文件,弹出一个确认窗口(图2)。看到了吧,现在董师傅就有了Win 7的最高权限了!
两种方法激活最高权限
方法1:用鼠标右键点击要操作的文件或文件夹,依次进入“属性→安全→高级→所有者→编辑”,在“将所有者更改为”栏中选择登录系统的管理员用户,再选择“应用”,一路确认,回到文件夹属性窗口。然后设置文件或文件夹的TrustedInstaller权限,进入“安全”选项卡,选择“编辑”,在权限窗口上面的栏中选择登录系统的管理员用户,在下面的栏中选择全部“允许”,一路确认,至此就拥有了该文件或文件夹的管理权限。此时我们再删除该文件或文件夹,哈哈哈,轻松搞定!这种方法步骤比较多,有些麻烦。
方法2:借助小工具“Windows 7文件权限工具”,双击这个工具,选择“启用‘获取文件权限’”选项完成安装。如果需要取得某文件或文件夹的TrustedInstaller权限,就用鼠标右键点击该文件或文件夹,再选择“获取文件权限”,同样可以获得TrustedInstaller权限。
