查看: 3613|回复: 1
求救 HP G4 1015 TX XP 无声音
4
7
电脑店实习生
Rank: 1
7
发表于 2011-3-28 18:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
买的时候预装WIN7 C盘几乎把硬盘占完了。TNND 这电脑还怎么用
没办法只好重新分区,然后装上了XP
问题来了。
撞了驱动之后,设备管理器正常,就是没有声音。。。我那个无语啊。。这两天快疯了。。。
求救中……
发表于 2011-3-28 20:12:05 | 显示全部楼层
http://www.pcpct.com/thread-4342-1-1.html
驱动先安装下   看是不是驱动问题
下面是XP系统驱动:
安装驱动前强烈建议检测XP系统是否安装过Microsoft .NET Framework 3.5 sp1(可以在“控制面板”→“添加删除程序”中查看是否有),如果没有安装过,建议下载下面的程序安装
Microsoft .NET Framework 3.5 sp1:
如果安装时提示Windows Installer版本过低请下载安装下面的补丁
●声卡:IDT
声卡驱动重新安装一下~
