查看: 1508|回复: 0
Windows 7忘记登陆密码解决方法
发表于 2011-3-26 19:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于无法使用管理员帐号进入Windows7,辅助工具比较大,已经回不到xp时代的pe一键删除密码了,不过用Windows7的system账户运行cmd命令可以强制修改账户密码!就拿xp+Windows7为例(没有安装双系统也可以进入pe)。
第一步:由于cmd在系统目录,文件更改首先要获得文件所有权。打开“D:\windows\system32”(假设Windows7安装在D盘),右击“arrator.exe”选择“权限”——高级——所有者,将当前xp下管理员帐号设置为所有者(如果没有当前帐号在列表,则单击“其他账户”,手动输入当前账户名)。单击“确定”返回权限设置窗口,点击“添加”,将当前管理员帐户添加到列表,并将账户对该文件读取权限设置为“完全控制”。
第二步:操作同上,设置当前账户对“cmd.exe”权限为完全控制,然后将“narrator.exe”重命名为“narrator1.exe”,“cmd.exe”重命名为“narrator.exe”。
第三步:(如果是以administrator账户登录的就不用这一步了)重启登录Windows7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,此时启动的就是cmd窗口了(是以system身份开启的,自然有管理员权限啦~),在cmd输入下面的命令开启administrator账户,重启即可使用administrator了:
netuseradministrator/active:yes(解释:强制开启administrator账户)
netuseradministrator123456/add(解释:强制将用户administrator密码改为123456)
第四步:既然administrator账户无法使用,那么就创建个呗,要和它一样的权限不就行了嘛;重启登录Windows7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,启动cmd窗口,输入:
netuseradmin123/add回车;
netlocalgroupadministratorsadmin/add回车;
第五步:重启,进入admin账户就可以了
