查看: 1460|回复: 0
Win7设置虚拟内存有诀窍
发表于 2011-3-26 19:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7设置多少虚拟内存为好?如何有2G内存,平时也就是上一下网,玩点QQ空间游戏例如偷一下菜,我应该如何设置虚拟内存呢?可以禁用虚拟内存吗?
虚拟内存是老话题了哦,其实对于Windows来说无论如何都不要禁用虚拟内存。Win7的内存占用比XP要大而且管理机制不一样,所以不能用XP时代的标准来衡量。Win7已经优先使用物理内存了,如果一次性打开的网页不是很多,像你这样的用法可以参考虚拟内存设置300-1000MB这一个动态值,应付临时虚拟内存用量飙升。
可以用系统自动管理
如果想比较严格的设置虚拟内存的大小,需要检测虚拟内存的具体用量。大致可以在计算机管理→性能→监视工具→性能计数器中添加一个内存计数器了解峰值内存占用量,然后根据这个用量设置虚拟内存数值。
也可以自选设置虚拟内存
