查看: 1408|回复: 0
Windows 7 SP1/Server 2008 R2 SP1正式 下载
发表于 2011-3-17 13:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
继OEM原始设备制造商、MSDN/TechNet定于用户和批量授权用户之后,微软如约在今天凌晨向普通用户开放了Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1。微软下载中心(Microsoft Download Center)提供了Windows 7/Server 2008 R2 SP1下载,用户也可以通过Windows Update自动升级系统获取SP1
Windows 7 SP1主要包括微软之前通过Windows Update发布的累积更新,同时还包括对RemoteFX和Dynamic Memory的客户端支持,这是Windows Server 2008 R2 SP1中新增的两个虚拟化功能。
SP1安装注意事项:
— 如果只是要升级一台PC机或者是家用PC,那么根据微软的建议,你最好通过Windows Update获取SP1推送,而不是到微软下载中心下载完整SP1补丁包或是使用在线安装包,因为Windows Update会为你提供最好的安装体验。
Windows Update推送Windows 7 SP1
— 在安装Windows 7 SP1之前,最好将你的PC或是重要文件备份到外置硬盘、DVD/CD或网络上。
— 最好确保你的设备驱动都是最新的。
— 在安装之前要对机器进行杀毒,这非常重要,如果你的机器被感染了病毒,那么这将影响你的SP1安装以及今后的升级。
— 在笔记本上安装Windows 7 SP1时确保它正连接到电源。
— Windows 7 SP1安装完毕后需要重启。
— Windows 7 SP1的安装需要更大的硬盘空间,如果空间不够,你可以使用Windows 7内置的磁盘清理工具以获取更多空间。
附:RemoteFX、动态内存(Dynamic Memory)功能介绍
RemoteFX是微软桌面虚拟堆栈的最新功能,使用该功能可以获取更丰富更透明的桌面虚拟化体验。RemoteFX功能独立于其它所有图形堆栈并且支持所有显示内容,包括Silverlight或Flash内容。它通过USB重定向增强了终端用户的硬件体验,由于使用了虚拟图形资源,RemoteFX适用于大量设备,你可以将其部署在厚客户端和瘦客户端上,并且兼容大范围的网络配置。
RemoteFX 描述了一组富媒体功能,使用远程桌面服务平台的用户可利用这些功能来部署基于虚拟机或会话的远程桌面基础结构。具体而言,RemoteFX 增强了远程桌面服务中的远程桌面协议(RDP),使远程办公人员可以访问任意类型的应用程序或屏幕内容(包括富媒体和三维应用程序),从而提高最终用户的工作效率。
动态内存是Windows Server 2008 R2中队Hyper-V功能的增强,帮助IT管理员集中管理物理主机上的所有可用内存,并动态分配给虚拟机。也就是说根据工作量的改变,你的虚拟机可以及时获得新的内存,而不需要中断服务。该功能也会出现在微软Hyper-V Server产品中,包括Microsoft Hyper-V Server 2008 R2。
Windows 7 SP1本地下载:
32位:http://www.myfiles.com.cn/soft/0/131.htm
64位:http://www.myfiles.com.cn/soft/0/132.htm
官方下载页面:
http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-3a9b77cdfdda
7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.iso:此DVD映像包含所有体系结构的独立更新。
windows6.1-KB976932-X86.exe:此应用程序将SP1安装到运行Windows 7的32位计算机上。
windows6.1-KB976932-X64.exe:此应用程序将SP1安装到运行Windows 7或Windows Server 2008 R2的64位计算机上。
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.X86FRE.Symbols.msi:适用于32位计算机的独立调试符号(免费)。
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.X86CHK.Symbols.msi:适用于32位计算机的独立调试符号(付费)。
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.AMD64FRE.Symbols.msi:适用于64位计算机的独立调试符号(免费),其中包含适用于Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1的调试符号。
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.AMD64CHK.Symbols.msi:适用于64位计算机的独立调试符号(付费),其中包含适用于Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1的调试符号。
