查看: 3779|回复: 0
[杀毒软件] ASUS主板EPU-6 Engine节能软件1.03.04
发表于 2010-6-11 14:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕最新推出的EPU 6引擎技术是原有EPU引擎的改进版本,它有两个档位,当系统处于高负载模式时,它会启用全部的16相供电电路,保证系统运行的稳定性和高效率;而当系统进入轻负载模式时,EPU 6引擎会自动将系统“变频”至4相供电,从而将损耗降至最低。
EPU-6 Engine的工作原理是:通过创新的混合动力技术进行数字监控,精确地将外部电源加载到供电线路上并且根据负载来优化CPU的电力供应(包括自动调整CPU电压和CPU供电相数)。低负载的时候是4相供电,高负荷时16相供电,4相与16相供电间切换的意义在于两者在不同负载时的功耗是不同的,4相供电在低电流时的使用效率较高,而16相供电在高电流时的使用效率较好。通过关闭电感的方式,玩家不会因供电相数的切换有任何感觉,但电感没有供电就能减少功耗,而且效率反倒提高,这正是EPU的奇妙之处。通过对CPU电压的实时监测,EPU实现了最大的效能利用。
EPU-6 Engine把用户的整个PC平台更加细化的管理起来,CPU、 显卡、内存、芯片组、硬盘、以及风扇都能通过EPU 6引擎得到一个合理的效能解决方案,这相比最初的只针对CPU进行效能分配无疑又是一个巨大的飞跃,就拿硬盘来说,当无资料读取时EPU能为其减少10%的能耗,同时又能极大减少硬盘运转时的噪音。
下载地址:
ASUS华硕主板EPU-6 Engine节能软件1.03.04版For WinXP/XP-64/Vista/Vista-64
http://drivers.mydrivers.com/drivers/375-150306-ASUS-EPU-6-Engine-1.03.04-For-WinXP-XP-6/
