AMD刚刚宣布的新款专业显卡“FirePro W9100”直接上了16GB GDDR5!FirePro W9100基于最新的GCN 1.1架构,核心就是顶级的“夏威夷”(Hawaii)。相比于此前FirePro W9000的“塔希提”(Tahiti)核心,它不但引入了TrueAudio等游戏特性,最重要的是增强了异步计算引擎(ACE)、更宽的四原语几何流水线,以及整体性能、能效的提升,对专业图形渲染都很重要。
FirePro W9100在规格上很像Radeon R9 290X,也是完整的夏威夷核心、2816个流处理器(44个计算单元)、176个纹理单元,但是具体的频率尚未公布,因此不知道能比FirePro W9000块多少,但是仅仅凭借多出38%流处理器这一点,进步就会非常大。
显存从6GB猛增至16GB实在有点恐怖。位宽还是完整的512-bit,等效频率为5GHz,带宽320GB/s。
AMD还给出了一些理论性能数据,FP32单精度5.24TFlops,FP64双精度2.62TFlops,即双精度为单精度的1/2,而在R9 290X上只有1/8,这就是消费级和专业级的区别。
同时这也是任何GPU中双精度效率最高的,NVIDIA GK110也才1/3。
输出方面还是一字排开的六个miniDP,支持DP 1.2,可以同时驱动最多六台4K超高清显示器。
功耗的话是275W,比前辈只高了1W,同时比R9 290X 290W左右低了不少。
由于今天只是纸面宣布,而不是正式发布,所以细节消息到此为止了,价格自然没有说。FirePro W9000目前要3999美元。
官方性能对比图,照例只能看看而已。
