5、用固态硬盘装系统是不是真能提高电脑性能?现在购买合适吗?
对于硬盘的发展,相对于CPU和显卡来说确实非常缓慢,除了容量的增长外,性能提上微乎其微。想要提升硬盘性能,转速是最主要的因素,但是由于过高的转速会增加硬盘发热量,所以这些年都提升缓慢,一直以7200转为主。
固态硬盘拆解 为此,固态硬盘开始受到用户关注,一方面它不具备任何机械装置,仅仅是依靠主控和Flash芯片来完成读取和写入,在寻道时间方面胜过机械硬盘百倍。我们来看一组数据。
首先来对比一下PCMark Vantage基准测试。在硬盘子项测试中,通过《Alan Wake》游戏测试、图像导入、Windows 启动、视频编辑、媒体中心使用、办公软件加载等几个项目,充分反映出硬盘的读取和写入能力。其中西数SSD固态硬盘凭借高速读取性能优势,主要是加载一些日常办公软件非常迅速,取得了13526分,而希捷7200转本盘和日立5400转本盘得分分别为3475和2843。
PCMark Vantage硬盘子项得分对比 在系统启动时间方面,由于固态硬盘的寻道时间非常快,所以在系统启动时也是发挥的淋漓尽致,用时34秒。而传统机械硬盘用时均接近50秒。
三款本盘启动 Win7时间对比 在游戏加载测试中,西数SSD固态硬盘依旧表现突出,加载同一张地图仅用时17秒,所以在一些场景较多或者需要临时加载数据的游戏中,SSD硬盘的优势会更加明显。
游戏加载地图时间测试 从测试中不难看出,固态硬盘相对于传统机械硬盘确实有了不少的优势。但是从价格方面讲,SSD固态硬盘相对机械硬盘要贵很多,现在1TB硬盘均价在380元左右,而120GB的固态硬盘就要1400元左右,相差较大。不过目前购买小容量SSD搭配机械硬盘算是一种比较折中的方法,一方面小容量SSD性价比高,可以作为系统盘使用,提升性能。而机械硬盘可以作为数据存储用,一举多得。
4、内存真假难辨,想知道内存条上的每个字母是不是也有真假之分?每个字母代表什么含义?希望以金士顿为例子讲解一下。
造假者都有一个共性:只要那个品牌被消费者所青睐,他们就会伺机而动,疯狂仿冒。金士顿作为全球第一大独立内存模组制造商,更是被造假者当成重点目标,这不但侵害了金士顿的利益,也严重危及到用户权益。
金士顿单条 4GB DDR3-1333内存标签 对于内存标签,用户不必太在意,只要知道一些基本信息即可。拿上面标签举例,“9905471—009.AOOLF” 和“0000005156044” 是出厂编号和生产编号,没有太需要在意的地方。“KVR1333D3N9/4G”就是该内存的详细参数介绍,看看金士顿官方给的信息。
官方介绍参数信息 通过介绍,我们就可以读懂这条内存的参数。“KVR1333D3N9/4G”,KVR是金士顿的标示,全称为Kingston的ValueRAM系列内存产品;1333代表频率,D3代表为DDR3代内存;N代表Non-ECC校验;9代表CL延迟为9;4G代表单条4GB容量。 对于真假辨认来说,不一定非要从标签型号来入手,下面笔者介绍一下假金士顿内存的一些漏洞,相比真金士顿内存还是有很大差别的。
芯片颗粒对比 首先需要判断的就是颗粒。一条内存最值钱的就是颗粒价格。所以通常PCB基本均为正规代工厂制造,而颗粒则采用行话里的“白片”,就是业内所说的次品颗粒,价格非常便宜,但稳定性和兼容性很差。上图真假颗粒的做工就相差悬殊,次品颗粒模糊不清。
细节处对比(真品) 另外两个破绽在标签上,其中第一处就是金士顿R型商标的微缩字体印刷,在注册商标“R”的周围应该清楚印着Kingston英文,这里由于笔者的相机缘故不能清晰显示出来,不过对照假内存胡乱瞎画而言已经清晰很多了。
细节处对比(假货) 另外一点,请仔细看标签内部的水印,假内存水印和KINGSTON字体衔接处都有明显的痕迹,明显是后印上去的,这点在真金士顿内存中是不会发现的。
金士顿官方网站“一分钟正品鉴定” 虽然金士顿内存常年被假货困扰,但是依然是内存行业的销量冠军,这说明大多数消费者还是认可金士顿内存的兼容性和稳定性。但是用户在购买内存的时候一定要用笔者上述的方法仔细鉴定一番,然后在通过网上或者短信查询方式鉴别,这样购买到假货的几率就会大大减少。如果能够直接去金士顿指定商家购买产品的话,那么就更放心了。
3、硬盘出现坏道,是换新的好还是修复好?推荐几个修复工具。
由于硬盘采用磁介质来存储数据,在经历长时间的使用或者使用不当之后,难免会发生一些问题,也就是我们通常所说的产生“坏道”,当然这种坏道有可能是软件的错误,也有可能是硬盘本身硬件故障,但是并不是说硬盘有了坏道之后就会报废,其实处理方法得当,我们完全可以做到让硬盘“恢复健康”,至少也可以让硬盘“延年益寿”。
图中红色区域为硬盘坏道 硬盘坏道分为物理坏道和逻辑坏道两种。逻辑坏道对硬盘影响不大,一般是由于误操作、受病毒破坏等原因(如:意外关机、停电)造成的,硬盘的盘片与盘体均没有任何的问题,我们仅需要一些工具和软件或格式化即可以修复。对做好备份的用户而言,最多就只是重装系统而已;硬盘的物理坏道则不同,其称为物理性故障,表明您的硬盘磁道产生了物理损伤,是无法用软件或者高格来修复的,只能通过更改或隐藏硬盘扇区来解决。一旦发现物理坏道就表示你硬盘有严重质量问题或者硬盘寿命快到了,应赶紧做好备份工作,以避免宝贵资料的损失。
1:Windows自带的磁盘工具修复硬盘坏道
系统自带磁盘修复工具 当检测是逻辑坏道时,最简单的方法我们可以尝试用Windows自带的磁盘工具。进入“我的电脑”中选择有逻辑坏道的硬盘,单击鼠标右键,选择“属性”→“工具”→“开始检查”就弹出“磁盘扫描程序”,选中“完全”并将“自动修复错误”打上勾,单击“开始”,就开始对该分区进行扫描和修复。 2:MHDD软件修复硬盘坏道方法 MHDD是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能。在修理硬盘坏道前,首先将CFG目录下的MHDD.CFG文件中的#SCAN-ERASEWAITDELAY后面的值改为100,这样在使用ERASE WAIT功能时,就可以将超过100MS的坏扇区都修理到。
MHDD软件修复硬盘坏道 3:HDD Regenerator Shell HDD Regenerator Shell是一个功能强大的硬盘修复软件,程序可以帮助你真正的修复再生磁盘表面的物理损坏,比如坏扇区,而并不是仅仅将其隐藏!程序程序安装后会帮助你创建一个引导盘,然后引导你在DOS进行硬盘的修复再生工作,界面友好,非常容易操作。 |
