很多Windows7用户已经习惯了使用IE8浏览器,可能并没有注意到IE保护模式的存在,也许因为这个功能实在太“低调”了,平时躲在IE8窗口右下方的角落里,不注意的话,还看不出来。这个功能看似简单,但是面对如今危机四伏的Internet,用户稍一不慎系统便可能被各类插件、脚本或恶意软件侵入,而IE8的保护模式则可以更好的保护您的浏览安全。
图1
保护模式的状态
尽管是那么的不起眼,但是IE保护模式实在太重要了。我们知道,Web浏览器直接面向Internet,如果浏览的网站里包含恶意代码,就会直接透过浏览器侵蚀我们的系统。有鉴于此,从WindowsVista开始,微软在IE浏览器里加入了保护模式功能。有了保护模式的帮助,我们在浏览网页时就能够更加从容、更加安全,不用担心会受到恶意代码的侵扰。
IE保护模式的原理是斩断恶意代码伸向系统和用户关键区域的“黑手”。假设网页里包含恶意代码(例如木马或者病毒),试图在用户的“启动”菜单组里添加内容,以便今后随用户登录而自动启动。IE保护模式会阻止这种行为,它会把这些有害的内容限制到一个隔离区域,让恶意代码无法作恶。
而到了Windows7时代,IE保护模式不但能够继续保护我们的浏览器,而且兼容性更好。在WindowsVista有少数插件可能无法在IE7上正常运行,例如某些网上银行插件、某些中文输入法等。而在Windows7下几乎很少发现有插件运行不正常的。
但是如果发现有IE插件在Windows7工作不正常(例如企业中某些自主开发的插件),有可能是和IE保护模式不兼容,这时候该怎么办?
很简单,我们可以把不兼容的网站(该网站所需的插件和保护模式不兼容)添加到IE的可信站点中,步骤如下:
双击图1右下方的“保护模式:启用”部分,即可打开“Internet安全性”设置对话框,单击其上的“可信站点”部分,然后单击“站点”按钮,如下图所示:
图2 接下来在此输入所需的Web站点的URL地址,并单击“添加”按钮,同时确保清空“对该区域中的所有站点要求服务器验证”复选框,然后单击“关闭”按钮,如下图所示:
图3 回到前一个对话框,单击其上的“确定”按钮保存所做的设置即可。
原来在默认的IE安全设置中,可信站点区域默认不启用保护模式功能,如图2所示,我们可以看到“启用保护模式”的复选框是清空状态。当我们访问的添加到可信站点中的网站时,所启动的IE浏览器并没有启用保护模式,这时候插件就可以正常运行了。
综上所述,我们可以看到,IE保护模式既能有效地保护Web浏览器和Windows系统的安全,同时又能方便地启用兼容性设置,确保不会干扰我们的正常使用,确实非常方便。
在这里,我们必须了解以下三点注意事项:
1.只有IE浏览器才能享用保护模式带来的好处,第三方的浏览器、或者以IE为内核的一些外挂浏览器无法获得保护模式的功能。
2.只有确认安全的网站,才能添加到可信站点区域。错将问题站点添加到可信区域,将会导致系统安全的严重受损。
3.最好能够对旧版插件进行改进,以确保插件的兼容性,这样可以大大提高系统安全。
这篇文章中的信息适用于:
Windows7Ultimate
Windows7Professional
Windows7HomePremium
Windows7HomeBasic
Windows7Enterprise
