UltraISO软碟通是一款功能强大而又方便实用的光盘映像文件制作/编辑/转换工具,它可以直接编辑ISO文件和从ISO中提取文件和目录,也可以从CD-ROM制作光盘映像或者将硬盘上的文件制作成ISO文件。同时,你也可以处理ISO文件的启动信息,从而制作可引导光盘。使用UltraISO,你可以随心所欲地制作/编辑/转换光盘映像文件,配合光盘刻录软件烧录出自己所需要的光碟。
下载:http://www.ezbsystems.com/enindex.html
UltraISO 独有的智能化ISO文件格式分析器,可以处理目前几乎所有的光盘映像文件,包括 ISO、BIN、NRG、CIF等,甚至可以支持新出现的光盘映像文件。使用UltraISO,你可以打开这些映像,直接提取其中的文件,进行编辑并将这些格式的映像文件转换为标准的ISO格式。
UltraISO 采用双窗口统一用户界面,只需使用快捷按钮和鼠标拖放便可以轻松搞定光盘映像文件。
主 要 特 性 :
可以直接编辑 ISO 文件。
可以从光盘映像中直接提取文件和目录
支持对ISO文件任意添加/删除/新建目录/重命名。
可以将硬盘上的文件制作成ISO文件。
可以逐扇区复制光盘,制作包含引导信息的完整映像文件。
可以处理光盘启动信息,你可以在 ISO 文件中直接添加/删除/获取启动信息。
支持几乎所有已知的光盘映像文件格式(.ISO,..BIN,.CUE,.IMG,.CCD,.CIF,.NRG,.BWT,BWI,.CDI等),并且将它们保存为标准的ISO格式文件。
可直接设置光盘映像中文件的隐藏属性。
支持ISO 9660 Level1/2/3和Joliet扩展
自动优化ISO文件存储结构,节省空间。
支持shell文件类型关联,可在Windows资源管理器中通过双击或鼠标右键菜单打开ISO文件。
双窗口操作,使用十分方便。
配合选购插件,可实现N合1启动光盘制作、光盘映像文件管理,甚至软光驱,功能更强大。
*** UltraISO can:
1. Duplicate disc to ISO file from CD-ROM.
2. Build file on hard disk, CD-ROM, net drive to one ISO file.
3. Extract files from ISO file.
4. Edit ISO file in many format (such as Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
5. Make bootable ISO file.
6. Create/Edit Audio CD image.
*** Some details:
1. Can directly edit the ISO image file.
2. Can directly extract files and folders from ISO image file
3. Can add / delete /create new directory /rename ISO file image content.
4. Can make ISO file from hard disk document.
5. Can create CD image from CD-ROM, maintain bootable information.
6. Can process the compact disc boot information, you can directly add/remove/extract boot image of the ISO image.
7. Supports nearly all known CD image file formats (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI and so on) , and converts them to the standard ISO form image.
8. May directly set the file/folder to hidden attribute
9. Supports ISO 9660 Level1/2/3 and Joliet extension
10. Automatically optimizes the ISO image file structure, saves the CD space.
11. Supports the shell document type integration, Open Image files through double clicking them or the Right Click menu of the mouse with the open dialog.
12. The double window user interface is extremely convenient to use.
13. There are rich add-on tools, you can create ALL in 1 bootable compact discs, CD image file management, even the virtual CD/DVD drive, those functions are really powerful.
What's New in This Release:
· Show free space (or overload) size of current disc
· Can change media type with popup menu
· Fixed a bug with editing some dual-layer .NRG images
· Fixed a bug with erasing CD/DVD-RW discs on Pletor PX-755A
· Some minor improvements and bug fixes...
UltraISO 8.65 PE (2007-11-2)
优化压缩操作,更好支持双核/四核处理器
可通过内建的CRC32校验和测试ISZ文件的完整性
新增UltraCache特性,刻录CD/DVD时可使用最多1GB缓存(UltraBurn)
新增刻录校验选项(UltraBurn)
支持Nero创建的多分段 NRG/ISO 格式的 DVD映像
*) 支持Windows Vista桌面大图标
*) 新增显示当前所使用光盘介质选项
*) 一些小的改进和错误修正 |
