不能访问windows installer 服务,可能你在安全模式下运行windows ,或者windows installer 没有正确的安装,请和你的支持人员联系以获得帮助
Windows XP解决过程:
Windows XP集成了最新版本的Windows Installer v2.0,但在Windows XP里安装MSI程序也会经常出现”找不到windows installer服务”“的错误。
第一步:使用记事本编写installer.reg文件,内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
"ImagePath"=-
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,\
56,00,00,00
然后将文件保存为”.reg“格式,双击该文件,将文件内容导入注册表。
第二步:重新启动电脑进入安全模式(启动时按F8键),然后点击”开始-->运行“,输入”CMD“命令,在弹出的”CMD命令提示符“窗口中输入”msiexec /regserver“,最后重新启动系统即可。
首先修改文件夹选项,显示已知文件的扩展名。然后新建一个TXT的文本文件,将上面的相关代码复制进去,然后保存为reg.txt。关闭记事本后,修改reg.txt为reg.reg,双击导入。 经测试,第二步可以精简一下。不必重启进入安全模式,导入注册表文件后,在运行中输入 "msiexec /regserver"后确定即可搞定。 在XP SP2下测试通过. |
