雨林木风 Ghost XP SP3 纯净版 Y5.0
MD5:188ad375c926a71ed60f294bf0cce558 YlmF_GhostXP_SP3_Y5.0.iso
采用 Windows XP SP3 简体中文版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序。全自动无人值守安装,免序列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。
本系统全部文件无精简、无修改,不含任何第三方插件、恶意软件,保持系统原汁原味。
一、版本说明:
1、系统使用雨林木风 SysPacker 1.5 和 Ghost 11.0.2 封装
2、集成了截至 2008 年 4 月系统关键更新程序
3、系统在稳定基础上进行了必要的注册表以及系统服务优化调整,已解决系统共享问题
4、集成 WMP10、Flash Player 9 AX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
5、集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008 等运行库文件以及双核处理器更新程序
6、集成系统补充驱动包,系统安装前可选择安装
7、破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源
8、修改 TCPIP 连接数为 1024,加快 BT、P2P 下载速度
9、注重系统安全,免疫映像劫持,彻底禁用系统自动运行功能(防 Autorun 病毒的蔓延)
10、系统制作过程全部离线完成,确保系统安全
11、光盘启动菜单有 WinPE 光盘系统、雨林木风 DOS 工具箱等实用工具
部分优化调整说明:
支持通过官方网站进行在线更新,默认为关闭自动更新
全面优化系统界面、菜单显示、关闭缩略图缓存
TCP/IP,IE 浏览、下载,网上邻居访问速度优化
系统开机、关机、系统内存使用优化
禁用系统不必要的服务,如 Messenge 服务
关闭系统默认共享,彻底解决系统网上邻居共享问题
二、更新说明:
1、采用 Windows XP SP3 光盘制作,系统文件无精简、无修改,保持原汁原味
2、使用 SysPacker 1.5 Build 0410 封装,支持最新的 780G 等最新主流主板
3、更新大量显卡、网卡、无线网卡驱动程序,支持更多新设备,包括 ATI HD 3870 X2 显卡
4、更新 DirectX 运行库 2008 年 3 月更新版
5、集成更多运行库文件,方便使用更多绿色软件
6、更新 IE Flash 播放控件,IE 可直接播放 Flash 视频
7、更新 Ghost Installer,支持特殊分区环境系统下直接安装系统
8、更新 PE 光盘系统,加入 780G 等主板支持,加入 WinPM 分区工具
9、更新驱动备份恢复程序,可以直接通过程序恢复原系统的驱动
10、使用新版 EasyBoot 制作 ISO 镜像,提高光盘启动兼容性
11、人性化的系统设置,让用户有更好的 SP3 系统使用体验
12、独特系统性能优化,经测试游戏性能比原版提高 10%
三、安装说明:
1、光盘安装:
首先用 Nero 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件(详细操作请看录像文件),然后在 Bios 中设置光驱优先启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根据选择实际光驱模式安装。
安装过程全部自动化,直至进入桌面,默认以 Administrator 登陆,建议立刻给 Administrator 账号设置密码
2、系统下硬盘安装:
首先用虚拟光驱加载 ISO 镜像文件,然后双击光盘自动播放程序,点击“安装 Ghost Windows XP SP3”即可,或者直接运行光盘目录下的 Setup.exe。
注意:无论用什么方法安装,安装前注意备份个人数据和驱动程序!
四、进一步加快开机速度:
右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0
五、其它说明:
系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者用 Ghost 做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
BT 下载页面:
http://bt.ylmf.com/view/10368.html
eMule 下载地址:[url=YlmF_GhostXP_SP3_Y5.0.iso (698.75 MB)|sources,60.174.69.2:7554|/]YlmF_GhostXP_SP3_Y5.0.iso (698.75 MB)|sources,60.174.69.2:7554|/[/url]
Http 下载页面:
http://ghost.ylmf.com/YlmF_GhostXP_SP35.htm
[ 本帖最后由 TianKanJ 于 2008-5-3 23:34 编辑 ] |
